vonkt niet :-(
Geplaatst: 20 mar 2007 18:16
door Hondacd50
Hoi,ik heb een cd50 in mijn bezit die 20 jaar in een kelder heeft gestaan.Deze ben ik nu aan het restaureren,maar ik kamp met volgend probleem.De ontsteking gaat niet :? Heb 3 verschillende bobines geprobeert maar dit deed nix.Dus heb ik een compleet nieuwe mitsubishi ontsteking gekocht,en deze werkt nog niet :cry: Als ik een bobine aansluit en voel aan het uiteinde van de bougiekabel voel ik een schok,maar niet zo heel sterk :? Wat is mijn probleem denken jullie?
Geplaatst: 20 mar 2007 18:18
door nitelife
ik vermoed een aarde probleem... alles lijkt namelijk goed aangesloten omdat je een vonk voelt alleen is die te zwak voor ontsteking.
de plek waar de bobine op het frame zit geschroeft moet je ontdoen van de poedercoat/verf, dan zal die wel flink vonken..
Geplaatst: 20 mar 2007 18:23
door Hondacd50
heb het blok gwn op de werktafel liggenen debobine is ingeschroeft in een schroefgat om het ontstekingsdeksel op te schroeven,dus massa lijkt me wel goed..
Geplaatst: 20 mar 2007 19:20
door Henk Veen
blijft niet gek veel over: slecht vliegwiel? Kan me haast niet voorstellen, dan zouden de magneten niet goed meer zijn. Probeer het toch maar eens.
Geplaatst: 20 mar 2007 19:27
door Hondacd50
heb ik ook al aan gedacht.Vermits ik dus drie ontstekingen had,en dus drie bobines,heb ik dus ook drie vliegwielen(4 eigenlijk,nog een hitashi ook). waarvan twee verlatende(1 vastgezet) en een vervroegende.Deze allemaal geprobeert..
Geplaatst: 20 mar 2007 19:29
door nitelife
gebruik je dan wel een ontsteking van 1 merk, geen hitachi gronplaat met spoelen icm mitsu vliegwiel bijv?
Geplaatst: 20 mar 2007 19:37
door Hondacd50
nope alles is mitshubishi(hitashi vliegwiel past trouwens niet op mitsubishi grondplaat)
Geplaatst: 20 mar 2007 20:18
door SingaBernd
Zijn de Bobines nog goed ? en de bougiekabel ? geen knik ? al nieuwe bougiedoppen geprobeerd ?
Geplaatst: 21 mar 2007 19:01
door Hondacd50
punten geschuurt en helpt helemaal nix.Ik begin de bobines te verdenken.Zou het wel raar vinden moesten ze het allemaal opgegeven hebben..
Geplaatst: 21 mar 2007 19:07
door Boele
ik heb hetzelfde gehad, bij mij werd het verholpen door het blok tussen je frame te hangen, dan is je stroom cirkel weer rond, zodra ik het blok los ernaast legde vonkte ie niet.
Re: vonkt niet :-(
Geplaatst: 21 mar 2007 20:34
door h5speedje
okee
1) gaan de puntjes wel open??
2) gaan de puntjes ook dicht??
3) vonkt hij tussen de punten zodra er geen bobine aanhangt??
4) zitten de isolators nog op het puntje??
5) heb je niet een zielig adertje wat over het puntje heenligt??
6) zit de nok wel goed-om in het vliegwiel?? (staat hij op tijd)
kortom; het is vaak iets heel simpels maar over het algemeen heeft een puntenontsteking maar 1 storingsbron en dat is het puntje...of iets wat tegen de massa aanligt.
Bobines zijn nooit elektrisch stuk; ze werken vaak niet meer joviaal doordat de windingen binnenin de bobine steeds meer sluitingen maken..
Re: vonkt niet :-(
Geplaatst: 21 mar 2007 22:35
door Hondacd50
h5speedje schreef:okee
Ontsteking is splinternieuw,dus aan de puntjes lijkt me niet dat er probleem is.De drie bobinen zijn 30 jaar oud en ik denk dat ik het eerder in die richting moet beginnen zoeken eigenlijk.En wat boele zegt lijkt mij ook sterk vermits het blok de massa is,en niet het frame(het frame dient om de stroom te geleiden naar het blok)
Re: vonkt niet :-(
Geplaatst: 21 mar 2007 22:42
door h5speedje
als je de bobine aan het blok schroeft moet alles het doen; het blok is namelijk massa en zodra deze in het frame hangt word dat ook massa.bobine heeft 3 aansluitingen; voeding(zwart) massa en hoogspanning...niks meer niks minder...de enige invloed die het frame heeft is het versterken van de vonk door het stuk frame tussen de 2 bouten...maar zonder doen ze het bij mij prima en deze zijn ook 30 jaar oud en zwaar verwaarloosd
Maar eh test eens zonder de bobine er aan te hangen..knetterd hij tussen punten is alle pikobello
Geplaatst: 21 mar 2007 22:48
door Boele
of je condensator is nog verrot toch?
edit: ohnee nieuwe onsteking :oops:
