vonkt niet :-(
vonkt niet :-(
Hoi,ik heb een cd50 in mijn bezit die 20 jaar in een kelder heeft gestaan.Deze ben ik nu aan het restaureren,maar ik kamp met volgend probleem.De ontsteking gaat niet
Heb 3 verschillende bobines geprobeert maar dit deed nix.Dus heb ik een compleet nieuwe mitsubishi ontsteking gekocht,en deze werkt nog niet
Als ik een bobine aansluit en voel aan het uiteinde van de bougiekabel voel ik een schok,maar niet zo heel sterk
Wat is mijn probleem denken jullie?
Pure HONDA
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: vonkt niet :-(
okee
1) gaan de puntjes wel open??
2) gaan de puntjes ook dicht??
3) vonkt hij tussen de punten zodra er geen bobine aanhangt??
4) zitten de isolators nog op het puntje??
5) heb je niet een zielig adertje wat over het puntje heenligt??
6) zit de nok wel goed-om in het vliegwiel?? (staat hij op tijd)
kortom; het is vaak iets heel simpels maar over het algemeen heeft een puntenontsteking maar 1 storingsbron en dat is het puntje...of iets wat tegen de massa aanligt.
Bobines zijn nooit elektrisch stuk; ze werken vaak niet meer joviaal doordat de windingen binnenin de bobine steeds meer sluitingen maken..
Re: vonkt niet :-(
h5speedje schreef:okee
Ontsteking is splinternieuw,dus aan de puntjes lijkt me niet dat er probleem is.De drie bobinen zijn 30 jaar oud en ik denk dat ik het eerder in die richting moet beginnen zoeken eigenlijk.En wat boele zegt lijkt mij ook sterk vermits het blok de massa is,en niet het frame(het frame dient om de stroom te geleiden naar het blok)
Pure HONDA
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: vonkt niet :-(
als je de bobine aan het blok schroeft moet alles het doen; het blok is namelijk massa en zodra deze in het frame hangt word dat ook massa.bobine heeft 3 aansluitingen; voeding(zwart) massa en hoogspanning...niks meer niks minder...de enige invloed die het frame heeft is het versterken van de vonk door het stuk frame tussen de 2 bouten...maar zonder doen ze het bij mij prima en deze zijn ook 30 jaar oud en zwaar verwaarloosdHondacd50 schreef:h5speedje schreef:okee
Maar eh test eens zonder de bobine er aan te hangen..knetterd hij tussen punten is alle pikobello
