C50 trekt erg sloom op
Mortaza
Bericht door Mortaza »
Hey mensen,
Ik heb dus een probleem mijn C50 die trekt erg langzaam op hij trekt vrijwel niet in z'n 1 en hij gaat nu maar maximaal 40 km/h kan het eraan liggen dat het blokje nog maar 50 km heeft gereden ?
Mvg,
Mortaza
Re: C50 trekt erg sloom op
Graag iets meer gegevens.
Mortaza
Wat moet je weten dan ? ik heb hier niet zo veel verstand van sorry :oops:
Ik dacht dat het misschien lag aan het feit dat ik het blok nog moet inrijden maar dat weet ik dus niet zeker.
In de 1 en 2 trekt hij wel redelijk maar in de 3 helemaal niet meer :S
en het motorblokje maakt af en toe een ratelend geluidje.
Waar kan het aan liggen?
Gr.
Mortaza
Ratelende geluid kan aan vanalles liggen. Ik zou hem naar een specialist brengen als ik dit zo lees.
De snelheid: puntjes niet op tijd?
ceedee
Bericht door ceedee »
(genoeg) olie?
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik denk dat je rem aanloopt!
:D
je moet je nieuwe blok natuurlijk wel inrijden hè..
ik heb geen flauw idee wat voor blok het is, hoe snel het hoort te gaan of wat ook..
vertel dat anders eerst even, dat is wat duidelijker
ik denk dat je vertanding ook te lang is..
Mortaza
Nee gewoon 50 cc standaard maar ik heb ook al gekeken naar de olie en daar ligt het niet aan :S
Ik ben al naar iemand toe geweest en die zei dat de carburateur te weinig lucht kreeg kan dat kloppen?
En mijn c trekt helemaal niet in z'n 3 heel raar dan maakt de mijne ook zo'n hybride geluid weet je wel totaal geen toeren dus ik vind dat nogal raar :S
four
Bericht door four »
Even voor alle duidelijkheid. Je hebt dus een C50 gekocht met een blok dat ingereden moet worden. is dit dan een spliksplinter nieuw blok of 1 van 30 jaar oud? Is het een origineel blok of een immitatie (jincheng, skyteam, zonsheng, lifan, weet ik het)
Van wat ik zo hoor zou ik denken aan een carburateur probleem. Te weinig lucht zou kunnen maar dan moet je wel redelijk wat zooi opgezogen hebben wil een luchtfilter verstopt gaan zitten.
Wellicht gaan je puntjes ook niet op tijd open. Als je van alle reacties weinig kaas kan maken zou ik even naar een specialist gaan.
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Je zegt zelf al dat je er niet zo veel verstand van hebt, is het dan wel verstandig om er zelf aan te gaan knutselen? Gewoon even naar de lokale brommerboer
four
Bericht door four »
jeroenhonda schreef:Je zegt zelf al dat je er niet zo veel verstand van hebt, is het dan wel verstandig om er zelf aan te gaan knutselen? Gewoon even naar de lokale brommerboer
Dat zei ik :?
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Het vervelende is alleen dat de meeste lokale brommer boeren geen verstand hebben van oude Honda bromfietsjes, of je moet toevallig een oud mannetje treffen die al vele jaren in het vak zit. Verder, als ik bedenk hoe ik zelf begonnen ben met sleutelen, ik had er toen ook nog totaal geen verstand van, maar ben ook maar een beetje aan gaan kloten met een handboek erbij. Tuurlijk dan gaat er wel eens wat mis, maar dat hoort bij het leerproces. Zo zijn we denk ik allemaal begonnen, je kunt wel voor elk dingetje naar een "specialist" rennen, maar dan leer je nooit sleutelen natuurlijk. Of je moet het niet willen leren, dat kan ook.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Gelukkig heeft deze meneer een heuse viertakt specialist in de buurt wonen.
jeroenhonda
Daar heb je gelijk, zo begon het voor mij ook;)
