Dikkeharrie-koppakking
Geplaatst: 28 feb 2010 18:25
door Jurrien
In mijn koppakkingset zitten twee stalen/bronzen/messing/watishet ringen. Die ronde ring past in mijn cilinderkop als een koppakking, maar van de ring met de uitsparingen kan ik niet bedenken waar hij zou moeten. Hoort ie ergens anders of is het de koppakking van een ander type blok, wat ze gewoon in de set doen?
En van de volgende twee rubberen ringetjes weet ik niet waar ze moeten, kan het op de tekening ook niet zien.. Waar horen ze?
Re: Dikkeharrie-koppakking
Geplaatst: 28 feb 2010 18:30
door Monkeymadness
met die inkepingen, is die niet van de kluts?
Geplaatst: 28 feb 2010 18:34
door Jurrien
Hoop het niet; de kluts zit al opgeborgen onder het klutsdexel. :D Nee, lijkt me ook onwaarschijnlijk, dit komt namelijk uit een top-end-pakkingset.
Geplaatst: 28 feb 2010 18:49
door roow
o-ringetjes van de klepgeleiders?
Geplaatst: 28 feb 2010 19:02
door ml03zl
Zijn beide koppakkingen, gewoon degene gebruiken die past.
Geplaatst: 28 feb 2010 19:07
door Jurrien
Okdan, bedankt, spoel ik die andere door het toilet.
Roow, je zou best eens gelijk kunnen hebben, maar ik kan op de partslisttekeningen die ringen niet ontdekken in het klepgebeuren.
Geplaatst: 28 feb 2010 19:16
door toerieteller
http://www.cmsnl.com/products/o-ring-9x16_91305028900/
ik zie hier toch wel 2 ringetjes onder de klepgeleiders.......... :wink: maar ik ben geen ot harry liefhebber, weet ik al uit ervaring, al vind ik de cd90 wel weer leuk.
Geplaatst: 28 feb 2010 19:27
door Jurrien
Hee ja, dat is em. 9x1.6mm komt overeen. Maar als ik het goed zie zitten ze onder de klepgeleiders? Dan kan ik het kopje mooi in elkaar laten, heb de klepgeleiders namelijk niet gedemonteerd.
Geplaatst: 28 feb 2010 19:57
door ml03zl
Jurrien schreef:Okdan, bedankt, spoel ik die andere door het toilet.
http://www.nederlandleeftmetwater.nl/ik ... oolgebruik
Geplaatst: 28 feb 2010 20:02
door XL50deSeauje
Staat niks tussen over pakkingen
Geplaatst: 28 feb 2010 20:03
door CB-viguur
die andere koppakking is misschien voor een 110, daarvoor heb ik al meer koppakkingen gezien met uitsparingen, later kregen die gewoon de papieren pakking zoals we ze kennen van de ss.
Bij m'n S90 kop heb ik wel een o-ring tussen de kop en het bovenste kopdeksel, zit een uitsparing in de kop, maar die ring lijkt me dikker.
