En van de volgende twee rubberen ringetjes weet ik niet waar ze moeten, kan het op de tekening ook niet zien.. Waar horen ze?
Dikkeharrie-koppakking
In mijn koppakkingset zitten twee stalen/bronzen/messing/watishet ringen. Die ronde ring past in mijn cilinderkop als een koppakking, maar van de ring met de uitsparingen kan ik niet bedenken waar hij zou moeten. Hoort ie ergens anders of is het de koppakking van een ander type blok, wat ze gewoon in de set doen?
Monkeymadness
Re: Dikkeharrie-koppakking
met die inkepingen, is die niet van de kluts?
Hoop het niet; de kluts zit al opgeborgen onder het klutsdexel.
Nee, lijkt me ook onwaarschijnlijk, dit komt namelijk uit een top-end-pakkingset.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Zijn beide koppakkingen, gewoon degene gebruiken die past.
Okdan, bedankt, spoel ik die andere door het toilet.
Roow, je zou best eens gelijk kunnen hebben, maar ik kan op de partslisttekeningen die ringen niet ontdekken in het klepgebeuren.
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
http://www.cmsnl.com/products/o-ring-9x16_91305028900/
ik zie hier toch wel 2 ringetjes onder de klepgeleiders..........
maar ik ben geen ot harry liefhebber, weet ik al uit ervaring, al vind ik de cd90 wel weer leuk.
cdi for life!
Hee ja, dat is em. 9x1.6mm komt overeen. Maar als ik het goed zie zitten ze onder de klepgeleiders? Dan kan ik het kopje mooi in elkaar laten, heb de klepgeleiders namelijk niet gedemonteerd.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
http://www.nederlandleeftmetwater.nl/ik ... oolgebruikJurrien schreef:Okdan, bedankt, spoel ik die andere door het toilet.
XL50deSeauje
Staat niks tussen over pakkingenml03zl schreef:http://www.nederlandleeftmetwater.nl/ik ... oolgebruikJurrien schreef:Okdan, bedankt, spoel ik die andere door het toilet.
De RZN
De RZN
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
die andere koppakking is misschien voor een 110, daarvoor heb ik al meer koppakkingen gezien met uitsparingen, later kregen die gewoon de papieren pakking zoals we ze kennen van de ss.
Bij m'n S90 kop heb ik wel een o-ring tussen de kop en het bovenste kopdeksel, zit een uitsparing in de kop, maar die ring lijkt me dikker.
