Probleem met rem
Victorious
Probleem met rem
Bericht door Victorious »
Op mijn ss zit een cb schijfrem, het probleem is nu dat de rem niet in te knijpen valt.
Ik heb de rem eraf gehaald, dit kostte nog best wat moeite omdat de rem eigenlijk ´ingeknepen´stond.
Ik hoop dat iemand me hier bij kan helpen :)
Re: Probleem met rem
het probleem is dus dat de rem niet in te knijpen valt, toch?
wat heb je er verder al aangedaan? loopt ie al aan, of zit ie vast geroest.. of iets?
dit is nog een beetje onduidelijk :wink:
gang is alles, remmen is angst :o
even je rem klauw goed schoon maken
als je rem hydroulisch is even nieuwe olie er in anders de kabel smeeren
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
cb is mechanisch
klauw open maken, alles schoonmaken, zorgen dat het soepel loopt en goed invetten.
cb klauwen zijn ondingen, dus gewoon alles nakijken, ook de blokjes er uit en schoonmaken, kan zijn dat die door vuil vastzit in de klauw.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Victorious schreef:Op mijn ss zit een cb schijfrem, het probleem is nu dat de rem niet in te knijpen valt.
Ik denk dat hij klemt omdat je hem uit elkaar hebt gehaald???
Zo ja even de ratel terug stellen zodat de remblokken/schoenen maximaal speling hebben..
kabel afstellen dat de slag maximaal wordt.
Deksel met veertje monteren en dan het ding opratelen met je remhendel...dus elke keer remmen todat je "druk " hebt
Victorious
Ben net bezig geweest om de rem te demonteren, ik kreeg alleen de remkabel niet los.
Zou iemand even uit kunnen leggen hoe dat precies moet.
Alvast bedankt. :wink:
rob-84
Bericht door rob-84 »
speling op je kabel maximaal maken. kun je dacht ik bij komen door het rubberre mofje van je klauw omhoog te schuiven. pas als je de klauw open hebt kun je de kabel demonteren maar cb remmen is lang geleden voor mij dus kweet niet meer zo precies hoe het ook alweer zat.
maar die kabel hoeft er niet af als het goed is.
Four-stroke Broabant *** !
jorgen_blok1
Bericht door jorgen_blok1 »
ga ff naar cy50.de
zoek t boekje van honda
want de cb50 rem heeft een zelf stellend mechanisme als je begrijp wat ik bedoel.
als je hem open geschroefd heb en je knijpt je rem in ongeveer 3 x dan past het dekseltje er ook niet meer op. op deze manier kan je dus je rem stellen
en ook te ver stellen waardoor die vast zit
correct me if i am wrong
mn pa vertelde dit namelijk nadat hij me hielp met opbouwen van de cb
