HeLP CB50 START NIET!!
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Hoi allemaal mijn naam is Chris ik ben hier door een vriend van me heen gestuurd,
omdat mij CB50 problemen heeft met starten.
Of hij start eigenlijk helemaal niet.... :(
Ik en een vriend van me hebben talloze keren geprobeerd hem aan de praat te krijgen op zon beetje alle mogelijke manieren.
Het irritante is dus dat nix helpt hij pakt volgens ons de vonk niet een ander zegt dat het ook mijn kleppen kunnen zijn.
Dat ze verbrand zijn zij iemand waar ik ook naar verwezen werd.
Als we hen lopen starten hoorde je de motor wel maar daarna valt hij weer stil we hebben geen idee wat ermee aan de hand is.
Dus we lopen dan probeert de motor het wel maar dan is die weer stil hij pakt iets niet wat die wel zou moeten pakken de eerste knal komt niet. de vonk komt niet bij de benzine aan lijkt wel de vonk slaat niet over.
Ik hoop dat de mensen hier mij kunnen helpen omdat jullie denk ik wel wat technischer zijn dan mij. :cry:
bedankt voor het lezen Chris
Honda CoolDriver50
mirjam
Re: HeLP CB50 START NIET!!
Bericht door mirjam »
volgens mij is er iets niet goed.......
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
daar waren wij zelf ook al achter, als je ons misschien zou kunnen vertelen waar we een beetje naar moeten kijken, dan zouden wij dat erg op prijs stellen :mrgreen:
ten eerste, staat je ontsteking goed?
vonkt je bougie?
staan je kleppen goed?
krijgt ie benzine?
CB50dude
ciebie schreef:ten eerste, staat je ontsteking goed?
vonkt je bougie?
krijgt ie benzine?
Hoe kan ik controleren of de kleppen goed staan en of die benzine krijgt en zo niet.
Hoe krijg ik het weer goed? dus hoe stel ik het af?
Honda CoolDriver50
schwantz34
De bougie die vonkt, dus dat werk.
Benzine krijgt hij ook, dus dat kunnen we ook weg strepen.
en we hebben geen idee hoe we kunnen zien of de ontsteking goed staan en of de kleppen goed gesteld zijn.
hoe kunnen wij dit zien, en hoe kunnen we het afstellen en wanneer weten we dat het goed staat?
vonkt je bougie?
krijgt ie benzine?
stop je bougie erin, geef dat ding een slinger, haal de bougie eruit.. is ie nat.. dan krijgt ie benzine.. is ie droog.. gooi wat peut in de tank en zet je benzine kraan open!
of maak even het filtertje in je tank schoon..
kleppen, zoek even de kleppenstel FAQ
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Nix helpt dus :mrgreen:
ik denk dat ik uit deze zit het volgende kan bedenken.
volgens jullie vonkt hij niet? en een ander zegt dat de kleppen de probleem zijn.
Dus heb je al gekeken of hij vonkt?
en maak de carburateur schoon, stel de contactpuntjes, en kijk in de FAQ
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
schwantz34
de bougie vonkt wel, alleen hij pakt de vonk niet zegmaar, hij slaat niet aan.
we gaan morgen ff alle voorstellen uitproberen.
als er nog ideen zijn van wat het eventueel kan zijn, dan kunnen we dat morgen ook na kijken!
Ontstekingstijdstip. In de FAQ staat hoe je die stelt.
Verder: verstopt kraantje. Benzine op. Contact uit. Weetikhet...
garfield
Bericht door garfield »
mm, je hebt vonk en hij krijgt benzine..
Dan zou ie toch moeten starten lijkt me.
Ontsteking kan wel niet helemaal goed staan, maar dan nog moet ie starten.
(Dat heb ik wel gemerkt met het op tijd zetten van m`n CDI ontsteking, zowel veel te laat als veel te vroeg start ie)
Heb je nog wel genoeg kompressie?
Lijkt namelijk wel op een klep die niet goed afsluit.
Probeer eerst je kleppen even af te stellen, dit kan zelfs zonder voelermaatjes.
Bij die blokken kan je er erg makkelijk bij, dekseltje bovenop losdraaien en je bent er :wink:
Als er iets speling opstaat is het voorlopig goed genoeg.
voor een goede uitleg met plaatjes : http://www.brommerforum.nl/faq/artikel/178
idiot outside,but why?
schwantz34
we gaan vandaag hulp krijgen van sissemie! :mrgreen:
hij heeft aangeboden om vandaag langs te komen en eventjes te komen kijken!
CB50dude
Ja sessemie komt kijken ik zal het resultaat van deze check posten hier en bedank voor die link had hem zelf al ook gevonden.
Ik hoop dat het allemaal goed gaat en het NIET iets heel duurs is wat ik mij trouwens niet kan voorstellen omdat die eerst nog gewoon reed.
Laatst gewijzigd door CB50dude op 01 feb 2010 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda CoolDriver50
garfield
nou, mocht je onderdelen nodig hebben, ik heb nog genoeg liggen :wink: .
hondaman
Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
C50AT1984 (uitgeleend)
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961
Bericht door hondaman »
Best ook eens een nieuwe bougie nemen.
In het geval dat er steeds teveel benzine is, zal de bougie
haast 100% doorgeslagen zijn. (zeker als je al zoveel geprobeerd hebt
om hem te laten starten)
mvg
Jeffrey (hondaman)
Al is de dax nog zo snel, mijn cb achterhaalt hem wel.
