Koppelingsbus schiet raar terug,
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Hallo,
Vandaag het koppelingsdekseltje even losgehaald omdat mijn koppeling het slecht deed.
Ik heb alles grondig schoongemaakt en losgehaald. Als ik nu echter koppel, schiet mijn koppelingsbusje, (die aangedrukt wordt door de koppelingsdruktafel) met een rare tik steeds terug. Eerst schoot hij ook gewoon terug(zoals het hoort), maar maakte hij deze rare tik niet.
Weet iemand of dit ernstig is en/of wat het probleem is ?
bedankt,
gr Thomas
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Koppelingsbus schiet raar terug,
Bericht door Edo »
Dat dingetje wat jij een busje noemt, of een hoedje w/e, heb je die wel goed met het lipje in het gleufje gemonteerd?
Ik kan me het probleem wat jij beschrijft niet voorstellen, maar kijk gewoon even of je alles goed gemonteerd hebt :)
hondajopie
Bericht door hondajopie »
de clutch lifter plate (no 10 op de tekening) die de koppeling bediend is waarschijnlijk ingesleten, door de clutch lifter setting plate, no 11
no 10 is gewoon leverbaar voor een paar centen. In ieder geval goed in het vet houden.
gr joop
C310A-C310S-C320A-C320S-C320TT50-C320TS50-C320TS50DX
liefhebber en eigenaar
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Het is iets anders. Vandaag heb ik mijn koppelingsdeksel er even afgehaald. Er zit een keerring die er voor zorgt dat er geen olie langs de drukbus van de koppeling stroomt. De drukbus blijft echter steeds een klein beetje achter de keerring haken. Hierdoor maakt hij een soort ploppend/tikkend geluidje. Met de drukbus bedoel ik deze
Weet iemand of dit kwaad kan? Kan het helpen om een nieuwe keerring te plaatsen?
Bedankt,
gr Thomas
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dan denk ik dat hij te diep ligt, en dus zeg maar achter de keerring komt.. Zijn je platen nog wel goed?
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Nee, die hebben de beste tijd gehad. Ik ben bezig met deze te vervangen en toen kwam ik dit euvel tegen. Ik kijk wel even wat er gebeurt nadat ik deze + koppelingsveren vervangen heb. Laat dan wel even weten wat er gebeurt is.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Probleem opgelost. Na de hele koppeling even gereviseerd te hebben, werkt hij helemaal naar behoren! Bedankt. Sotje
