bami dax wil maar niet lekker lopen
mijn op het uiterlijk gaare bami dax die wil maar niet lekker lopen
stationair loopt hij
als je gas geeft loopt hij ook heele maal goed
maar als je een snelhijd wil houden dus ongeveer 50 km/h wil gaan blijven rijden gaat hij de heele tijd zitten sputteren
zakt hij weer een eindje weg en als hij dan weer tempo kan maken gaat hij weer naar de snelhijd toe waar op hij zat en begint weer over nieuw
kleur van de bougie kan niet beter zoon mooie kleur heeft die
spruitstuk, de isolator, carbu is alle maal gevlakt en voor zien van nieuwe pakkingen
cilinder kop heb ik nog na gedraait
uitlaat pakking is nog goed
bekabeling zit strak in elkaar
heeft iemand nog ideeen?
Re: bami dax wil maar niet lekker lopen
Misschien een vacuum? Mijn tankdop was verstopt en had ongeveer het zelfde probleem...
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=14781" onclick="window.open(this.href);return false;
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
carb ook helemaal schoon?
En een knal tegen het blok helpt misschien ook wel bij de chineesjes?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
thijsperdok
vlotter niveau is is zo hoog mogelijk
tank dop kan ik nog probeeren maar dat lijkt mij stug dat dat het is
cabu is schoon gister ochtend schoon gemaakt
thijsperdok
die is zo ver ik weet goed mijn moto dax loopt er als een malle me
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Ik heb het 2 keer gehad, beide keren met soortgelijke symptonen.butt head schreef: tank dop kan ik nog probeeren maar dat lijkt mij stug dat dat het is
dat is het ook nietDezelfde Jasper schreef:Ik heb het 2 keer gehad, beide keren met soortgelijke symptonen.butt head schreef: tank dop kan ik nog probeeren maar dat lijkt mij stug dat dat het is
net de tank dop van mijn moto dax gepakt en die is wel goed
jeroenvd
Benzine kraantje/slangetje die niet goed doorstroomt?
Monkeymadness
zit er een (begrensde) cdi ontsteking op??
- Bezit: Honda ST50-G
Dat moet niet uitmaken in dit geval lijkt me.. Als ik dit zo lees denk ik meteen aan je gasnaald.
wat zou er dan verkeerd moeten zijn aan de gas naald?
staat standje te hoog of te laag, welke stand staat ie nou?
