gaskabel probleem
Victorious
gaskabel probleem
Ik had gisteren even de carb. van mijn ss eraf gehaald.
nu wilde ik alles weer monteren maar het lijkt net of de gaskabel een heel stuk korter is geworden en ik krijg nu dus de gasschuif niet gemonteerd. Wie o wie kan me helpen.
Alvast bedankt.
Victor
Alvast bedankt.
Victor
- Bezit: Honda ST50-G
Re: gaskabel probleem
Dan heb je waarschijnlijk die gasschuif verkeerd om.
Victorious
Nee, dit is zeker weten niet het geval.Kippenverver schreef:Dan heb je waarschijnlijk die gasschuif verkeerd om.
De kabel lijkt echt een heel stuk korter. Ik moet de veer namelijk bijna helemaal indrukken om de gasschuif erop te krijgen.
Victorious
Hmm.. dat is een goeie. Kan goed dat mijn broer dit gedaan heeft want hij stond erbij toen ik er mee bezig was.Kippenverver schreef:Heb je aan je gashandvat gedraaid?
Maar wat moet ik dan doen om dit op te lossen?
Als je hem niet gewoon terug kan draaien moet je hem even loshalen bovenaan.. Maar dat lijkt me niet logisch, tenzij je hem daar ook los hebt gehad?
Monkeymadness
heb je de buitenkabel wel goed in de bovenkant van de carb?? als ie er schuin bovenhangt kom je +- 1cm tekort...
loop gewoon ff de kabel na, of hij wel netjes langs de tank loopt.
dit heb ik ook wel eens, gewoon kijken of de kabel goed zit en hem wat beter plaatsen en het probleem is opgelost denk ik
ss50 4 life!
Monkeymadness
Monkeymadness schreef:heb je de buitenkabel wel goed in de bovenkant van de carb?? als ie er schuin bovenhangt kom je +- 1cm tekort...
Victorious
Misschien een beetje domme vraag maar is het nu de bedoeling dat de gasnaald op en neer beweegt of moet de hele gas schuif op en neer bewegen, want dat laatste is nu het geval.
De hele schuif. (en de naald hangt in de schuif)
als je gas wilt geven is het wel gewenst dat de gaschuif beweegt ja!
ss50 4 life!
Victorious
Oke dat klopt dus maar wat ik zo raar vind is dat hij het wel doet als buiten de carburateur hangt, maar als ik hem in de carburateur doe dan blijft mijn gas hangen en werkt hij dus nietnielspbr schreef:De hele schuif. (en de naald hangt in de schuif)
dan doe je de schuif er niet goed in.Victorious schreef:Oke dat klopt dus maar wat ik zo raar vind is dat hij het wel doet als buiten de carburateur hangt, maar als ik hem in de carburateur doe dan blijft mijn gas hangen en werkt hij dus nietnielspbr schreef:De hele schuif. (en de naald hangt in de schuif)
hij kan er maar op 1 manier in!
in de carburateur waar je de gasschuif indoet zit een klein bobbeltje.
als je naar je gasschuif kijkt zit er in de lengte een spleet, die moet over het bobbeltje heen en dan past hij.
Je kan het beste de gasschuif erin doen en hem dan wat draaien en dan schiet hij vanzelf goed in de carburateur!
ss50 4 life!
