Bobine / condensator probleem?
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Hey ploffers!
Mijn SS 70cc/50kop loopt in alle toerentalgebieden prima. Ik kan als de motor warm is prima naar de 70/75 echte kilometers trekken, maar als ik dat een tijdje vast hou, dan wil hij steeds verder terugzakken in de toeren, vanzelfsprekend als ik volgas hou gaat ie sputteren omdat hij dan teveel benzine krijgt (maar niet kan stijgen in de toeren) en dan zakt hij terug tot 45 km/u in de vierde versnelling met een heeeeeeel klein beetje gas.
Na een 30 seconden/1 minuut, 45 km/u te hebben gereden kan ik het gas weer vol open gooien trekt hij weer naar de 70/75 met gemak en dan krijg ik weer hetzelfde probleem.
Is dat een bobine/condensator probleem?
Re: Bobine / condensator probleem?
Bericht door Edo »
Eric schreef:Of hij wordt te heet en is dan bezig vast te lopen.
Dus dan zou er geen olie in me kop komen?
Of helemaal geen oliepompwerking. Even checken zonder onderste klepdop.
Staan je klepjes goed?
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Benzine loopt goed door? Vlotterniveau?
**Hona is Tjoei**
Bericht door Edo »
NIX schreef:Of helemaal geen oliepompwerking. Even checken zonder onderste klepdop.
Als hij stationair loopt komt er na 10 seconden olie uit het onderste kleppengat, en als ik dan beetje gas geef spuit het er behoorlijk uit.
Spherius schreef:Benzine loopt goed door? Vlotterniveau?
Ik heb een CB125 carb met de vlotters tegen het bovendeel, dus ik kan dat lipje heel makkelijk afstellen. Als ik nu de vlotters tegen de bovenkant duw komt er geen benzine uit en als ik ze een millimeter laat zakken komt er prima benzine doorheen. Zonder vlotter + vlotternaald komt er gewoon dezelfde straal benzine uit als direct uit me benzinekraan :) Dat loopt dus wel goed door naar mijn mening.
Klepjes staan ook netjes op 0,05 speling. Net als de ontsteking, ik heb nieuwe puntjes en die gaan precies op F open.
Gewoon even een andere bobine ergens tegen je frame schroeven en proberen. Probeer ook voor de zekerheid een andere bougie.
Bericht door Edo »
NIX schreef:Gewoon even een andere bobine ergens tegen je frame schroeven en proberen. Probeer ook voor de zekerheid een andere bougie.
Dus bobine zou het probleem wel kunnen zijn? Kan je problemen met de bobine ook doormeten? De weerstand moet 3 tot 4 Ohm zijn toch?
Doormeten is leuk, maar bedenk dat je nooit meet wat ie onder bedrijfsomstandigheden doet.
cor
Bericht door cor »
als je met dit koude weer rijd zou ik (als je hem er tussen hebt) de isolator tussen de carb en uit spruit halen.
met deze temperaturen wil namelijk het mengsel te koud worden(bevriezingsverschijnselen)
en hierdoor gaat hij rot lopen(mijn eigen ervaring met 70cc 50 kop ss50)
de isolator houd de warmte die van de motor komt tegen(voor de zomer ideaal maar voor de winter niet).
hoop voor je dat dit het is(moet de dikke kunstoffen pakking/isolator er wel tussen zitten natuurlijk)
stof
Bericht door stof »
cor schreef:als je met dit koude weer rijd zou ik (als je hem er tussen hebt) de isolator tussen de carb en uit spruit halen.
Ik heb met elke temperatuur gereden, en nog nooit is mijn mengsel van benzine en lucht bevroren...
Kan je dat verder uitleggen?
Bericht door Edo »
Hehe, ik rijd zowel 's zomers als 's winters zonder die isolator. Aan bevriezing heb ik ook zitten denken, maar waarom zou ik hier de enige zijn die daar last van heeft? Heb er verder namelijk van niemand nog iets over gelezen van het board.
Bericht door Edo »
stof schreef: Ik heb met elke temperatuur gereden, en nog nooit is mijn mengsel van benzine en lucht bevroren...
Nja sprintscooters hebben er vaak last van met dit weer; door de snelle luchtstroom en de venturie (onderdruk) wil de carburateur wel eens "bevriezen", waardoor de gasschuif blijft hangen. AM6 blokken hebben vaak behalve vloeistof gekoelde cilinderkoppen ook vloeistof gekoelde carburateurs, alleen zijn ze niet bedoeld om de carb te laten afkoelen, maar hem te laten opwarmen. Die slangen zijn gewoon doorverbonden.
cor
Bericht door cor »
ik heb dat zelf ondervonden met kuoder weer vanaf november.
als ik de isolator ertussen laat zitten dan bevriest de carb zowat(buitenkant is dan al bevroren)
haal ik de isolator ertussenweg dan krijgd de carb warmte van de motor(via spruitstuk)
en bevriest de carb niet.
ik denk dat de meesten zonder deze isolator(dik kunstof,soort pakking)rijden.
four
Bericht door four »
gewoon je brommer in de gang zetten. heb je dr gelijk geen last meer van. Ik rij altijd met isolator en pakking. nooit geen problemen mee gehad.
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
