Pagina 1 van 3
Vastloper Versnellingsbak
Geplaatst: 07 jan 2010 18:10
door beebs
Een paar weken geleden heb ik een vastloper gehad met mijn ss.. Ik had mijn blok net gereviseerd en zat een week onder de brommer.. dus ik mijn eerste echte testritje gemaakt. Reed misschien een kilometer en ineens blokkeert mijn achterwiel vol met een gangetje of 30.. (al mijn versnellingen deden het wel)
dus ik gister mijn blok even opengehaald, cilinder, zuiger en cilinderkop zagen er allemaal nog goed uit.. mijn blok verder uitelkaar gehaald.. kwam tot de conclusie dat het aan mijn versnellingsbak lag. Toen het blokje dus weer zo ver opengehaald tot ik de tanden van me versnellingsbak zie.. die zien er nog goed uit, Alleen de 2 tandwielassen en de schakelvorken zitten wel vast aanelkaar,, en....Wat ik raar vond is dat ze vast zaten aan het 'middenstuk' van me blok.
Heeft iemand ervaring met het vastlopen van zijn versnellingsbak of weet iemand waardoor dit misschien zou kunnen komen en ik het dus kan gaan verhelpen!
Foto's toegevoegd,
http://www.farg.nl/beebs/main.php?cmd=i ... 010098.jpg
http://www.farg.nl/beebs/main.php?cmd=i ... 010099.jpg
Re: Vastloper Versnellingsbak
Geplaatst: 07 jan 2010 19:09
door ciebie
hoe wist je dat het door je versnellingsbak kwam?
Geplaatst: 07 jan 2010 19:20
door Dennis
als ik jou was zou ik maar goed controleren of er geen as ofzo krom is. Klinkt een beetje
alsof er iets tussen je tanden is gekomen van je bak. En daardoor nu je assen scheef gedrukt worden
tegen elkaar aan en dus niet uit je carter willen.
Dit is zomaar mijn wilde maar wel redelijke gedachte.
Geplaatst: 07 jan 2010 19:26
door beebs
Dennis schreef:als ik jou was zou ik maar goed controleren of er geen as ofzo krom is. Klinkt een beetje
Aha,, dit zou kunnen inderdaad.. Zou alleen niet zo chill zijn :? ga morgen ofzo wel even proberen ze eruit te krijgen.. kijken of ze krom zijn..
Geplaatst: 07 jan 2010 19:57
En je bak wordt door 2 boutjes in de wals als het ware in de carters vastgehouden. Kijk op hondaheaven: klik
Boutje 23 en 25. Als je de boel toch open hebt, vervang dan meteen de schakelpennen 2. Die kosten bijna niets.
Ik denk wel dat je ergens een tandje of nokje kwijt bent.
Geplaatst: 07 jan 2010 20:09
door niek is ik
kun je de schakelklok wel draaien?
verder, doen wat nix zegt...
een kromme as lijkt me heel sterk/althans heb ik nog nooit mee gemaakt, en dat moet dan ergens door komen, en ik kan me niet voorstellen dat dat proces je geen tandjes kost...
Geplaatst: 07 jan 2010 20:19
Ik heb een JC 4bakje met 1 kromme as.
Geplaatst: 08 jan 2010 11:24
door irmin
Kun je de versnellingsbakassen met de hand draaien? En draait-ie goed tot je opeens een weerstand voelt? Door de weerstand heen draaien en dan hetzelfede verhaal?
Twee keer gezien, bij m'n eigen bak en bij die van een vriend: een scheefgeslagen tandje op 1 van de versnellingsbaktandwielen. Mijn versnellingsbak draaide nog wel in gemonteerde staat, die van hem was echt vastgeslagen. En het lullige is dat je het bijna niet ziet, alleen bij hele secure inspectie an de tandwielen.
Indien het dat is uiteraard beide tandwielen van de betreffende versnelling vervangen.
Geplaatst: 08 jan 2010 14:20
door beebs
Ik kan de schakelklok en de versnellingsbakassen allebij niet draaien, het zit helemaal vast. ik krijg ze er denk alleen uit door met de rubberhamer even op de assen te tikken en ze eruit proberen de krijgen ofzo.. zit echt goed vast
Geplaatst: 08 jan 2010 16:40
Openmaken, dus.
Geplaatst: 09 jan 2010 12:22
door gerbrandicus
Gewoon even het primaire tandwiel (die grote) op de ingaande bak as zetten, dan heb je wat meer kracht om aan de assen te draaien. Tegen de richting waarin het normaal draait, desnoods voorzichtig beetje heen en weer dan heb je ze zo los.
Dat zou ik eerder doen dan de assen eruit rammen.
En dan volgende keer het boutje van de schakelklok goed vast zetten (ontstekingszijde).
Geplaatst: 10 jan 2010 22:43
door beebs
Ik heb net even de tandwielen geïnspecteerd..
Ik zag dat er van tandwiel 10 en 9 een tandje af was.. Weet iemand waar ik deze tandwielen kan bestellen?
http://hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=3313
Het probleem is denk ontstaan omdat ik ring nummer 20 vergeten was te monteren :P Dus die heb ik ook nog nodig..
http://hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=3311
Geplaatst: 10 jan 2010 22:52
Kan bij ongeveer elke toko. Koop meteen de pennen 2 en zoek de afgebroken tandjes even op. Die wil je niet in je blokje hebben.
Geplaatst: 11 jan 2010 08:26
door ongelode gast
beebs schreef:Het probleem is denk ontstaan omdat ik ring nummer 20 vergeten was te monteren :P Dus die heb ik ook nog nodig..
Ring 20?? Dat lijkt mij een oliekeerring. Die zal voor de binnentandwielerij niet veel uitmaken.
Bedoel je niet ring 14 of 16?
Geplaatst: 11 jan 2010 09:28
door roow
Ring 20 zorgt ervoor dat de schakelwals vrij kan draaien in de carters?
