Vastloper Versnellingsbak
beebs
Bezit: Honda SS50 k3
Honda C50
Honda CB350f
Bericht door beebs »
Een paar weken geleden heb ik een vastloper gehad met mijn ss.. Ik had mijn blok net gereviseerd en zat een week onder de brommer.. dus ik mijn eerste echte testritje gemaakt. Reed misschien een kilometer en ineens blokkeert mijn achterwiel vol met een gangetje of 30.. (al mijn versnellingen deden het wel)
dus ik gister mijn blok even opengehaald, cilinder, zuiger en cilinderkop zagen er allemaal nog goed uit.. mijn blok verder uitelkaar gehaald.. kwam tot de conclusie dat het aan mijn versnellingsbak lag. Toen het blokje dus weer zo ver opengehaald tot ik de tanden van me versnellingsbak zie.. die zien er nog goed uit, Alleen de 2 tandwielassen en de schakelvorken zitten wel vast aanelkaar,, en....Wat ik raar vond is dat ze vast zaten aan het 'middenstuk' van me blok.
Heeft iemand ervaring met het vastlopen van zijn versnellingsbak of weet iemand waardoor dit misschien zou kunnen komen en ik het dus kan gaan verhelpen!
Foto's toegevoegd,
http://www.farg.nl/beebs/main.php?cmd=i ... 010098.jpg
http://www.farg.nl/beebs/main.php?cmd=i ... 010099.jpg
Re: Vastloper Versnellingsbak
hoe wist je dat het door je versnellingsbak kwam?
Dennis
Bericht door Dennis »
als ik jou was zou ik maar goed controleren of er geen as ofzo krom is. Klinkt een beetje
alsof er iets tussen je tanden is gekomen van je bak. En daardoor nu je assen scheef gedrukt worden
tegen elkaar aan en dus niet uit je carter willen.
Dit is zomaar mijn wilde maar wel redelijke gedachte.
''UNOX MAN''
beebs
Honda C50
Honda CB350f
Dennis schreef:als ik jou was zou ik maar goed controleren of er geen as ofzo krom is. Klinkt een beetje
Aha,, dit zou kunnen inderdaad.. Zou alleen niet zo chill zijn :? ga morgen ofzo wel even proberen ze eruit te krijgen.. kijken of ze krom zijn..
En je bak wordt door 2 boutjes in de wals als het ware in de carters vastgehouden. Kijk op hondaheaven: klik
Boutje 23 en 25. Als je de boel toch open hebt, vervang dan meteen de schakelpennen 2. Die kosten bijna niets.
Ik denk wel dat je ergens een tandje of nokje kwijt bent.
kun je de schakelklok wel draaien?
verder, doen wat nix zegt...
een kromme as lijkt me heel sterk/althans heb ik nog nooit mee gemaakt, en dat moet dan ergens door komen, en ik kan me niet voorstellen dat dat proces je geen tandjes kost...
Ik heb een JC 4bakje met 1 kromme as.
irmin
Bericht door irmin »
Kun je de versnellingsbakassen met de hand draaien? En draait-ie goed tot je opeens een weerstand voelt? Door de weerstand heen draaien en dan hetzelfede verhaal?
Twee keer gezien, bij m'n eigen bak en bij die van een vriend: een scheefgeslagen tandje op 1 van de versnellingsbaktandwielen. Mijn versnellingsbak draaide nog wel in gemonteerde staat, die van hem was echt vastgeslagen. En het lullige is dat je het bijna niet ziet, alleen bij hele secure inspectie an de tandwielen.
Indien het dat is uiteraard beide tandwielen van de betreffende versnelling vervangen.
cracque frontal
beebs
Honda C50
Honda CB350f
Ik kan de schakelklok en de versnellingsbakassen allebij niet draaien, het zit helemaal vast. ik krijg ze er denk alleen uit door met de rubberhamer even op de assen te tikken en ze eruit proberen de krijgen ofzo.. zit echt goed vast
Openmaken, dus.
Gewoon even het primaire tandwiel (die grote) op de ingaande bak as zetten, dan heb je wat meer kracht om aan de assen te draaien. Tegen de richting waarin het normaal draait, desnoods voorzichtig beetje heen en weer dan heb je ze zo los.
Dat zou ik eerder doen dan de assen eruit rammen.
En dan volgende keer het boutje van de schakelklok goed vast zetten (ontstekingszijde).
beebs
Honda C50
Honda CB350f
Ik heb net even de tandwielen geïnspecteerd..
Ik zag dat er van tandwiel 10 en 9 een tandje af was.. Weet iemand waar ik deze tandwielen kan bestellen?
http://hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=3313
Het probleem is denk ontstaan omdat ik ring nummer 20 vergeten was te monteren :P Dus die heb ik ook nog nodig..
http://hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=3311
Kan bij ongeveer elke toko. Koop meteen de pennen 2 en zoek de afgebroken tandjes even op. Die wil je niet in je blokje hebben.
ongelode gast
Bericht door ongelode gast »
beebs schreef:Het probleem is denk ontstaan omdat ik ring nummer 20 vergeten was te monteren :P Dus die heb ik ook nog nodig..
Ring 20?? Dat lijkt mij een oliekeerring. Die zal voor de binnentandwielerij niet veel uitmaken.
Bedoel je niet ring 14 of 16?
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
roow
Bericht door roow »
Ring 20 zorgt ervoor dat de schakelwals vrij kan draaien in de carters?
