cdi aansluiten
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
cdi aansluiten
Bericht door Boele »
paar vraagjes,
ben cdi op mn ss50 aan 't bouwen, maarr, allereerst moest ik al een stukje wegslijpen in mn carter voor mn pickup, nu moet ik die draden aan gaan sluiten, schema uit de faq al gezien,
vraag 1: hoe sluit je je bobine aan op je ontsteking (aangezien die cdi unit er ook nog tussen moet)
vraag 2: zijn er 12V kabelbomen voor ss50 waarop je de stekkers dus zo aan kan sluiten?
ik had nog een paar vragen, maar dieben ik even vergeten
irmin
Bericht door irmin »
In dit topic vind je de antwoorden op je vragen (denk ik)
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... highlight=
cracque frontal
Boele
bij mij lijkt het anders te zitten met mijn tussenkabeltje
dit zijn de volgende stekkers uit mn verloopstukje naar mn cdi unit:
de kleuren voor de duidelijkheid zijn v l n r:
zwart/groen
groen/rood
blauw/rood
geel/rood
roze
hoe sluit ik deze aan op mn sskabelboom / cdi ontsteking? en hoe koppel je je bobine ertussen?
irmin
dat boompje ziet eruit alsof iemand het zelf gefrutseld heeft.
Maar je kan met onderstaande afbeelding afleiden waar welk draadje voor dient. kijk dan naar de aansluiting op de cdi.
zo is te zien dat de roze op jouw plaatje overeenkomt met rood/zwart op m'n tekening. dus die moet aan de voedingsspoel uit je ontsteking.
de blauw rode zit in het midden op de onderste rij en komt dus overeen met de draad voor het contactslot op m'n tekening (zwart/wit)
links onder zie ik groen/rood (toch? of is het groen zwart? ). Op m'n tekening zie je dat dat de aarde moet zijn.
groen/zwart zie ik rechtsboven dus die moet aan de bobine.
de overgebeleven draad geel/rood moet aan de aansluiting van de pickup van de ontsteking.
zo simpel is het
cracque frontal
mattieman
Bericht door mattieman »
irmin schreef:dat boompje ziet eruit alsof iemand het zelf gefrutseld heeft.
je moet gewoon ff zon cdi draadboompje kopen, daarvan kan dr een plug in je cdi, er gaat een lange draad naar je bobine, en dan geloof ik 6 draden naar je ontsteking, en dan 4 naar je draadboom.
Boele
nee joh, irmin zn manier is veel makkelijker en werkt net zo goed.
Boele
nu aangesloten, en op men blokje gemonteerd, maarr nu kwam eerst mn pickup al tegen mn vliegwiel pukkel aan, pickup iets verder weggezet, nog es losgehaald, maar nu blijkt dat ie zelfs tegen mn steuntje van mn pickup komt, hoe los ik dat op?
Boele
haha, daar ging ik dus ook vanuit, maar werkte niet helemaal, mn blok knarst ineens als je em aan wilt kicken, echt vreemd
