CDI van C-70 op ori SS
Mathijs
Bericht door Mathijs »
Wie kan mij helpen,
Ik ben op het ogenblik m;n SS aan het restaureren. Enige concessies aan de originaliteiteit wil ik wel doen, zoals bijvoorbeeld CDI ontsteking.
Nu zit er een C-70 dradenboom in mijn frame gepropt, maar weet iemand of je die CDI ook op een ori SS dradenboom kunt aansluiten? Nu zit er zo'n multistekker aan de draden uit het blok.
En ik zou ook graag de spoelenplaat in een ori SS carter bouwen, past dat ook?
Bedankt alvast voor de raadgevingen
Groeten Mathijs
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: CDI van C-70 op ori SS
Bericht door toerieteller »
om de stekker uit je blok op een ss draadboom te schakelen heb je een tussendraadboom nodig, rovaza verkoopt ze voor een euro of 20.
en om je grondplaat van een c70 cdi op ss carters te zetten moet je een gedeelte van je carter verdremelen anders past je pick-up er niet op.
of je koopt een jingsjeng 6 volt tap vliegwiel met grondplaat, en die past plug en play op je oude cartertjes(maar dan moet je wel een 6 volt tap kruk hebben).
http://www.4strokeparts.be/index1.html
