orie tandwielverhouding
Soichiro
- Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
Wat is de originele tandwielverhouding ZB.PBR?,
Hond Dream heeft een dochter Skye
http://www.vandixhoornschadeherstel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: orie tandwielverhouding
zb en pbr is anders denk ik zo... door de andere versnellingsbak.
Weet zo niet meer de tandwiel verhouding van een standaard nl zb...
Wel weet ik nog dat ie met gemak 2 tandjes groter kon als standaard.
ik had uiteindelijk dacht ik 15-42, met opgefokte 50cc. snelle nok, sterk vervoegende cdi. haalde dik 75.
maar zowiezo beginnen met 42 achter.
pbr50 13/42
pbr90 15/36
pbr125 15/32
zb weet ik niet.
pbr90 15/36
pbr125 15/32
zb weet ik niet.
Soichiro
Dankje jongens, tis geen Zb/PBR maar een C50 blok op 8 inch wielen,zit nu 14-42 op maar hier in Zeeland tegenin de wind...misschien die 13 voor eens proberen!
c50 blok op 8inch wielen, kun je dan niet beter naar een monkey tandwiel verhouding vragen?
Dat was niet de vraag
Soichiro
Nee sorry Niek, 10 inch![tis klein voor mij met alleen 17 en 19inch wielen!]
weet iemand ook wat de meest optimale tandverhouding is bij een ss50?
ik heb een ss met een c50 blokje.
eerst had ik 13-41.
Maar ik heb mijn tandwielen vervangen en ik kon alleen maar een 38 tands achtertandwiel krijgen.
kan iemand mij zeggen welke verhouding het optimaalst is? 13-41 of 13-38, (12-38 kan ik natuurlijk ook proberen.)
eerst had ik 13-41.
ss50 4 life!
wil je een hoge topsnelheid, of wil je hard optrekken..?hendrik schreef:weet iemand ook wat de meest optimale tandverhouding is bij een ss50?
eerst had ik 13-41.
nitelife
12/38 is hetzelfde als 13/41. dus als je daar goed mee reed, zou ik een 12 tandwieltje voor monteren.
TWD for life!
het liefst hard optrekken!ciebie schreef:wil je een hoge topsnelheid, of wil je hard optrekken..?hendrik schreef:weet iemand ook wat de meest optimale tandverhouding is bij een ss50?
eerst had ik 13-41.
maar ik ree net even een testrit. en met deze iets zwaardere verhouding ging ik maar iets sneller dan met de oude verhouding, het enige verschil was dat de motor niet zo veel toeren maakte, want ik vond dat hij met 13-41 wel heel erg begon te brullen op zijn top, dus het rijd wel relaxter.
het optrekken is iets minder geworden, ik moet nu met de 3 bak flink toeren maken om te schakelen.
Maar ik denk dat ik het zo maar hou. Ik wil binnekort tog over op een 70cc of 85cc cilinder en dan is deze verhouding denk ik goed! of is de verhouding dan weer te hoog?
ss50 4 life!
