Hoi, ik heb een blokje overgenomen hier op het forum van jincheng met 6v zuigertype.
Nu vroeg ik mij af, welke onderdelen hiervan (of geen) zijn uitwisselbaar met mijn honda cd50 blok?
Kan ik die jincheng cilinder+cilinderkop gebruiken op mijn honda blok? Of moet ik de kruk dan ook gebruiken? Past dit?
Past de ontsteking zo op het honda blok van een jincheng?
Zit er verschil in de versnellingsbakken? afgezien van het feit dat het een 3 bak is of 4 bak. Dan zou ik eventueel de 4bak kunnen monteren.
Het is allemaal maar een tijdelijke oplossing, over een maand of twee wil ik een gereviseerd blok aankopen wat wel origineel honda is.
Onderdelen uitwisselbaar jincheng honda
Re: Onderdelen uitwisselbaar jincheng honda
voorzover ik weet zijn de 6V jincheng blokken volledig uitwisselbaar met honda.
cracque frontal
Chinees in japanse vermomming
Saik0
Dat zou heeeel mooi zijn, dan is het inderdaad een mooie vermomming! Maargoed kan ik in ieder geval een rondje rijden op mn brommer en dan als het geld er is komt er wel een echt blokje voor in de plaats.
inderdaad alles zowat uitwisselbaar.
enkel moet je bij de cilinder waarschijnlijk een stukje aan de buitenkant van de cilinderbus af vijlen(echt klijn stukje) daar zzit bij jincheng een verhoging in, die net achter het honda cartertje blijft hangen...
versnellingsbak zou ik echter niet overzetten, die zijn kwaliteitief niet denderent...
kopje bijvoorbeeld weer wel, gelagerde nok
ow en de olie pomp, is c90 voormaat, dus wat groter... weet zo uit me hoofd niet of die 6v carter aansluiting heeft of 12v carter aanluiting.
Bij mijn weten 12, dus aanpassen op het hondacarter.
Saik0
Wat moet ik precies afvijlen? is de diameter van de uitstekende bus te groot voor de carters?niek is ik schreef:inderdaad alles zowat uitwisselbaar.
kopje bijvoorbeeld weer wel, gelagerde nok![]()
Versnellingbak wil ik ook niet overzetten, dat is een 3bak. zit overigens wel een originele honda 3bak bij, de jincheng bak had zn beste tijd al gehad.
Volgende vraag, hoe krijg ik het beste lagers uit de carters. Gezien bij het originele blok van mn cd een lager verrot is bij de secundaire as wil ik deze vervangen met eentje uit het andere blok.
Bij mn honda blok kon ik ze er zo uit pakken, bij jincheng zit het toch wat vaster allemaal.
Saik0
Ineens gaat er eenEric schreef:Hamer en een dop.
overigens zul je de naaldlagers niet zomaar kunnen overzetten, die beschadig je bijna altijd bij het er uit tikken...
maar valt te proberen...
de inderdaad de cilinderbus, als je die om de tap-einden schuift zie je het probleem van zelf wel... aan de bovenkant, stoot net een randje van de cilinderbus tegen je carter...
Saik0
Ah oke, ik ga er ff op letten. Ben momenteel nog in demontage fase van het honda blok. Zal er van de week eens naar kijken als het zover is.niek is ik schreef:overigens zul je de naaldlagers niet zomaar kunnen overzetten, die beschadig je bijna altijd bij het er uit tikken...
Het gaat me vooral om het lager waar de uitgaande (secundaire as) doorheen gaat, die was helemaal verrot bij het honda blok (je kon met de binnenste ring hoepelen door de buitenste ring van het lager)
maar als je het honda blok nog fatsoenlijk wilt opbouwen...
waarom hang je dan niet gewoon het jincheng blokje er zolang onder?
ja cdi enzo... maarrr, je honda ontsteking past ook gewoon op je jincheng blokje...
scheelt een hoop gedoe, en kun je lowbudget knallen.
Saik0
Het jincheng blokje is los (los= in mijn ogen open, uit elkaar, in onderdelen), het honda blok ook. Ik wil liever gewoon lekker handgekoppeld vierbak rijden. Gezien er onderdelen uit het honda blok aardig naar de maan zijn vervang ik tot die tijd de nodige onderdelen door imitatie. Zo ranzig als het honda blok nu is zal hij nooit meer worden dus in de toekomst zal ik er ook minder moeite mee hebben om het blok te splitsen
