cb/cy cilinder uitboren
Hallo,
De normale diameter van een cb of cy cilinder is 42mm, maar tot hoever kan deze uitgeboord worden zonder dat de rand te dun wordt?
Ik zou namelijk de cilinderinhoud lichtjes willen verhogen tot 60-65cc, en een piston van een cb125t of cf70/c70 hiervoor willen gebruiken.
Gaat dit? Wie kent de afmetingen van deze pistons?
Cb125t is 44mm boring
C70/cf70 is 47mm boring (voorkeur gaat hier naar uit)
of deze piston:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-C7 ... ccessories
(is voor nieuwe versie van C70, aangezien de oude mij te hoog lijkt?)
Een piston van de cb heeft als hoogte 39 (laagste) of 46mm (hoogste)
Pistonpen is 13mm en hoogte vanaf pistonpen is 17mm.
Voldoen een van de bovenstaande pistons aan deze vereisten?
Bedankt voor alle hulp
kristof
of deze piston:
kristof
- Bezit: CY50 R&P
Re: cb/cy cilinder uitboren
De uiterste opboor maat is 47,5mm.
De st70 NT piston (126-zuiger) past perfect (ben net met een zeta setje bezig met deze zuiger en een dunne koppakking), ook qua hoogte, maar moet wel afgedraaid worden of een 80 kop gebruiken.
http://www.cmsnl.com/products/piston-std_13101126750/
De amerikaanse piston is rommel, en past iig niet bij mijn passport. Zowel de originele 6 volt als de 12 volt uitvoering hebben een piston met gewelfd dak ipv een "kuiltje".
Waarom moet deze afgedraaid worden? En waar?
Bedankt voor de de info!
Maar de namaak pistons op ebay zijn eigenlijk allemaal rommel? Slijten ze sneller of is het gewoon een garantie op vastlopers, olieverbruik of compressieverlies?
- Bezit: CY50 R&P
De zuiger heeft een diameter van 47mm, ook op bij de kop, en heeft een bol dak. Net als de zeta zuiger moet er wat van het zuigerdak gefreesd worden zodat de zuiger niet tegen de randen van de verbrandingskamer aanloopt, tenzij je een 80 kop (48mm) gebruikt.
De namaak pistons zijn meestal troep, en origineel is nog ruim voorhanden. De piston die je aanhaalde heeft een kuil, ipv een dak, en zal aanzienlijk compressieverlies opleveren.
Dus ik moet opzoek naar een 126 zuiger, zoals op de 12V C70 en ST70? (dat zegt rovaza mij). (die ebay link is dus een andere C70?)
Hoe gaat het afdraaien in zijn werk? Wat is daarvoor het benodigde gereedschap en waar kan ik dat laten doen?
bedankt voor alle info
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
als je dat al nieteens zelf kan, zou je dan niet een compleet zeta kitje zoeken?
had NRC die nog op voorraad?
of anders een boring 52 kit van kitakkiewakkie-craft
Cilinder 52mm CB/CY50 incl. zuiger
€ 225,00
Nummer: 91440 bij loef
tegen de tijd dat je een ori zuiger hebt, ergens laten afdraaien, cilinder uit laten boren en honen, ben je ook een berg geld kwijt
€ 225,00
Zo leer je natuurlijk nooit iets bij...CB-viguur schreef:als je dat al nieteens zelf kan, zou je dan niet een compleet zeta kitje zoeken?
Dat krijg je zo vaak te horen als je iets wil proberen, en ik ben mij er van bewust dat de kans groot is dat ik het zelf weer verpruts hoor
Minder dan 250 euro denk ik?had NRC die nog op voorraad?
€ 225,00
Maar daar gaat het niet om.
Ik heb ongeveer al de info die ik nodig heb, bedankt voor de antwoorden en ik zie wel hoe ver ik geraak!
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Als je wil heb ik nog 3 komplete zeta-kitjes liggen (zijn nieuw gehoond incl zuiger en zuigerveren)
- 49cc opdruk
- 47/48mm
Prijs: 140 met pakkingen.
Je laat het maar weten.
- 49cc opdruk
- 47/48mm
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
en een nt c90 zuiger ? die is 47mm en volledig vlak ?
Heb je er een? dan zou je het kunnen nameten en kan ik vergelijken met een de afmetingen van de ori zuiger..niek is ik schreef:en een nt c90 zuiger ? die is 47mm en volledig vlak ?
heb er eentje(zelfs 2), zit nu op me werk, maar thuis kan ik het nameten.
Evenals de maat van een NT c70 en die van een OTc70
zegmaar wat je allemaal moet weten...
Nummer 1,2 en 3.
C70 ot past volgens mij niet (te hoog denk ik?), C70 nt zou moeten passen, maar een paar vlugge meetresultaten zijn welkom.
maar vooral van de C90n nt zou ik dat willen weten, en de diameter van de zuigerpen. (is die 13mm?)
Bij CB is:
1. 16-17mm
2. 9-10 mm
3. 46mm
Bedankt!
- Bezit: CY50 R&P
stof schreef:
Nummer 1,2 en 3.
C70 ot past volgens mij niet (te hoog denk ik? jeps), C70 nt zou moeten passen, maar een paar vlugge meetresultaten zijn welkom.
maar vooral van de C90n nt zou ik dat willen weten, en de diameter van de zuigerpen. (is die 13mm?) de pistonpen van een c90 is ook13mm. ik heb wat meetgegevens van een NT70 zuiger, ik vermoed dat de c90 zuiger niet veel verschilt aangezien de koppen van NT70`s en NT C90`s uitwisselbaar zijn.
NT70 zuiger
1:12mm
2: 11mm
3: 43mm
Bedankt!
maar eerst maar eens de schuifmaat pakken:
NTc90
1: ik meet van bovenkant piston pen gat tot hoogste punt van de zuiger:
14mm
van onderkant onderste zuigerveer tot bovenaan, zo'n mm minder:
2: meet ik heel iets meer als 9mm
3: zo'n 43mm
opschrift zuiger:
GN8
GT0A
immi NT70 zuiger maten kloppen heel aardig met die van hypercub, beetje afhankelijk van hoe je meet.
Dus...
dan heb je nog de crf70 zuiger, die is nog wat vlakker als die van een NTc90/c70 als ik mij niet vergis.(NTc90/c70 maakt dus zo goed als niks uit, beetje afhankelijk van hoe je meet)
heb ik helaas niet liggen.
En dan heb je nog niet originele honda zuigers, die vaak ook niet in Webshops staan. Zo trok ik laatst een blokje open(NT blok) met daarin een GK4 kruk(NT monkey, zb enzovoorts) 70 cilinder en een OT50 kop. De Zuiger was volledig vlak.(dus ook geen heeeeeeeeeel lichte bolling zoals nt c90) met 2 gigantische inkepingen voor de grote kleppen van de OT50 kop. Echt gigantisch. Heb helaas geen foto's/maten van die zuiger. Nu weet ik wel dat Joost(kippenververt) als het goed is dezelfde setup/zuiger heeft. Misschien heeft hij foto's/maten/waar te kopen. Wat hij mij toen vertelde is dat deze zuiger bijzonder prijzig was. Daar heb ik dus geen idee van, bij mij zat ie z.g.a.n in een verassings blokje...
NTc90
14mm
3: zo'n 43mm
opschrift zuiger:
GN8
GT0A
Dus...
