Grote carburateurs op chalies
Geplaatst: 26 nov 2009 23:23
Ik zit te kijken naar carburateurs voor op mn chaly. Kandidaten zijn de keihin PE24, de mikuni VM26 en de keihin PE28. Ik neig meer naar de PE24 of de VM26 omdat ik denk dat dat wat mooier loopt en wat minder snel je vlotterbak leeg zal trekken (waar ik nu ik al last van heb). Klopt dat een beetje?
Welke van de carburateurs past tussen het frame van een chaly? Bij de vm26 lijkt het er op dat de stationairschroef in de weg kan gaan zitten. De PE24 lijkt beter te gaan passen. Is die aan de buitenkant even groot als een PE28?
Onder mn chaly hangt een 140cc lifan blok.
