Ik zit te kijken naar carburateurs voor op mn chaly. Kandidaten zijn de keihin PE24, de mikuni VM26 en de keihin PE28. Ik neig meer naar de PE24 of de VM26 omdat ik denk dat dat wat mooier loopt en wat minder snel je vlotterbak leeg zal trekken (waar ik nu ik al last van heb). Klopt dat een beetje?
Welke van de carburateurs past tussen het frame van een chaly? Bij de vm26 lijkt het er op dat de stationairschroef in de weg kan gaan zitten. De PE24 lijkt beter te gaan passen. Is die aan de buitenkant even groot als een PE28?
Onder mn chaly hangt een 140cc lifan blok.
Grote carburateurs op chalies
hondaman
- Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
C50AT1984 (uitgeleend)
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961 - Locatie: West-Vlaanderen
Re: Grote carburateurs op chalies
Hoi René,
Een VM26 past als je inderdaad de stationaire schroef inkort/veranderd.
Wel heb ik een beetje moeten wegslijpen aan de rechterkant van het frame omdat de carbu anders teveel gekneld zit.
Dit is niet te zien daar het aan de binnenkant is.
mvg
Jeffrey (hondaman)
mvg
Jeffrey (hondaman)
Al is de dax nog zo snel, mijn cb achterhaalt hem wel.
René
- Admin
Ik ga liever niet slijpen in mn frame. Weet iemand of een PE wel zo past?
René
- Admin
Ik zie alleen maar blokjes, geen text. Staat op een van die foto's een PE?
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
PC20 1e
PE28 2e
CR26 3e
PE28 2e
CR26 3e
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
