Ik poog het hier maar eens: wie wil er een schuifmaat hanteren?
Bij een CB horen er 2 busjes op de achter as te zitten, links en rechts van de naaf.
Wie helpt me aan de maten want ik heb er maar 1. (die andere is de vorige eigenaar heel profi vervangen door een overmaatse moer).
M'n onderdelenboek vertelt me alleen dat ze collar heten in het engels maar geen afmetingen. Als ik weet welke ik heb dan kan ik de andere (laten) draaien.
Bedankt!
busjes CB
cor
Re: busjes CB
AAN DE UITLAATZIJDE 30MM
ANDERE ZIJDE WEET IK ZO NIET IS NAMELIJK NIET TE ZIEN MET HET TANDWIEL EROP.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Re: busjes CB
snap het niet helemaal.
als je alles monteerd zonder de missende bus weet je toch precies hoe lang de bus moet zijn!
binnen diameter is de asmaat
en de buitendiameter bepaal je zelf
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: busjes CB
bussen hebben dezelfde afmetingen als bij een SS achterwiel
als ik jou was, zou ik ze gewoon bestellen bij de dichtstbijzijnde 4takt toko
CbBas
Re: busjes CB
- behalve dat het niet handig meten is,honda sleutelaar schreef:snap het niet helemaal.
als je alles monteerd zonder de missende bus weet je toch precies hoe lang de bus moet zijn!![]()
is het ook niet bepaald nauwkeurig (lengte). Buitendiameter is ook niet willekeurig te bepalen maar zal van de naaf afhangen (maar hoeveel speling heb je dan nodig?)
@ CB-viguur: goeie tip, als het draaien niet lukt (heb al materiaal in huis) of als blijkt dat ze subito weg roesten halen ik een SSsetje.
Iemand met een kompleet setje maten toevallig?
You live and learn. At any rate, you live.
