Matthijs- schreef:Hallo,
Ik heb een F nokkenas voor mijn CB50, die ik binnenkort wil overzetten. Ik ben echter een leek op het gebied van sleutelen.
Is het aan te raden om het zelf te doen, of kan ik beter naar de bromboer? Die er zo 60 euro voor vraagt.
Hoe werkt het precies? Ik heb wel een werkplaatshandboek, maar echt veel wijzer word ik daar niet van.
Moet het blok van de brommer af?
groeten Matthijs
zelf doen is goed te doen hoor!
hoe het werkt,
het makkelijkste is, om als eerste je tank er even af te halen.. heb je wat meer ruimte!
je tank is eraf:
dan ga je het kleppendeksel eraf halen, 2 boutjes los halen is alles (zorg dat er geen zand/vuil in je kop valt! schoonmaken eerst dus)
nu zie je het schitterende mechaniek zitten,
eerst draai je de 2 boutjes op het tandwiel los, nu is je nokkenas los van het tandwiel..
je kan het tandwiel nu gewoon met rust laten..
dan draai je de vier moertjes op de kop los! LET OP dat ze niet in je kop vallen!
nu kan je het vierkante blok eraf halen (het kan iets klemzitten, maar moet lukken)
nu kan je je nokkenas eruit halen, en vervangen voor de F nok..
LET OP, bij het monteren lekker veel olie gebruiken,
nu het vierkante blok er weer op, moertjes kruislings vast draaien, veel olie ertussen!
het kan zijn dat je even je tuimelaars iets losser moet draaien,
nu moet het tandwiel erweer op, zorg dat je vliegwiel op T staat, en dan het rondje ( 0 ) op je tandwiel bovenaan, in lijn met midden van tandwiel en krukas dus!
zorg nu dat je het tandwiel aan de nokkenas vast maakt, zelf even kijken wat het makkelijkste gaat!
controleer of alles goed vast zit, stel je kleppen, kleppen deksel erop, tank en zadel erop en GAAAN!!
hoop dat je hier iets aan hebt
succes ermee!
