Nokkenas vervangen op CB50
Matthijs-
Bericht door Matthijs- »
Hallo,
Ik heb een F nokkenas voor mijn CB50, die ik binnenkort wil overzetten. Ik ben echter een leek op het gebied van sleutelen.
Is het aan te raden om het zelf te doen, of kan ik beter naar de bromboer? Die er zo 60 euro voor vraagt.
Hoe werkt het precies? Ik heb wel een werkplaatshandboek, maar echt veel wijzer word ik daar niet van.
Moet het blok van de brommer af?
groeten Matthijs
Re: Nokkenas vervangen op CB50
Matthijs- schreef:Hallo,
groeten Matthijs
zelf doen is goed te doen hoor! :wink:
hoe het werkt,
het makkelijkste is, om als eerste je tank er even af te halen.. heb je wat meer ruimte!
je tank is eraf:
dan ga je het kleppendeksel eraf halen, 2 boutjes los halen is alles (zorg dat er geen zand/vuil in je kop valt! schoonmaken eerst dus)
nu zie je het schitterende mechaniek zitten,
eerst draai je de 2 boutjes op het tandwiel los, nu is je nokkenas los van het tandwiel..
je kan het tandwiel nu gewoon met rust laten..
dan draai je de vier moertjes op de kop los! LET OP dat ze niet in je kop vallen!
nu kan je het vierkante blok eraf halen (het kan iets klemzitten, maar moet lukken)
nu kan je je nokkenas eruit halen, en vervangen voor de F nok..
LET OP, bij het monteren lekker veel olie gebruiken,
nu het vierkante blok er weer op, moertjes kruislings vast draaien, veel olie ertussen!
het kan zijn dat je even je tuimelaars iets losser moet draaien,
nu moet het tandwiel erweer op, zorg dat je vliegwiel op T staat, en dan het rondje ( 0 ) op je tandwiel bovenaan, in lijn met midden van tandwiel en krukas dus!
zorg nu dat je het tandwiel aan de nokkenas vast maakt, zelf even kijken wat het makkelijkste gaat!
controleer of alles goed vast zit, stel je kleppen, kleppen deksel erop, tank en zadel erop en GAAAN!!
hoop dat je hier iets aan hebt :wink:
succes ermee!
stof
Bericht door stof »
Perfecte uitleg.
Al haal ik zelf het blok er wel onderuit, dat werkt gemakkelijker (bij een cy heb je ook minder ruimte),
maar zo moet het ook wel lukken.
En zoals gezegd inderdaad goed insmeren met olie...en nadien kleppen stellen natuurlijk.
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Ik volg stof.
Let goed op dat de nokkenasketting niet in je blok valt, want ben moet je beginnen prutsen. :wink:
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
