Hallo,
Ik ben benieuwd of je piekspanningen uit je blok omhoog gaan door het monteren van een vvv? Ik heb er en op mijn ss50 6v zitten en meet nu zelfs piekspanningen van 30v! Kan dit of doe ik iets verkeerd?
Avast bedant voor je info!
Groeten Joep
Vervroegend vliegwiel zorg voor hogere piek spanningen?
Dr.Ed
- Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Re: Vervroegend vliegwiel zorg voor hogere piek spanningen?
Waar meet je dat? Voor of na je spanningsregelaar.
Ed
Ed
Grote klappen, snel thuis!
of je hebt een verkeerd vliegwiel op een ander type grondplaat.
of zo'n verekte immi nd vvv.
Piekspanningen van 30V meet je ook vaak op een ori Mitsu of Hitachi ontsteking. Je moet netjes je accu in het systeem aansluiten of een regelaar monteren.
Verder wat Niek zegt. Die imi vervroegende poelies zijn vaak rotdingen.
Naja hij rijd er prima mee! Maar ik ben nu bezig met het "instaleren" van 12v verlichting en ben zelf een beetje draden aan het trekken. Nu heb ik alles werkend op de accu maar die moet natuurlijk op worden geladen. Kan dat met bijvoorbeeld de gele draad rechtstreeks op de accu of moet daar weer een 12v spannings regelaar tussen?
Je licht hoort niet op de accu te branden. Je brommer is geen auto. Je spoeltje kan wel een lamp direct laten branden, maar niet de accu zo snel laden dat er een lamp op kan branden. Het systeem moet je gewoon zoals het hoort aansluiten, wat neerkomt op het splitsen van de gele naar de verlichting enerzijds en de gelijkrichter en accu anderzijds. Zo is het in je lichtschakelaar geregeld. Beter koop je een 12V spanningsregelaar als je wil gaan klieren en de boel niet origineel wil aansluiten.
Het probleem is dat ik geen originele schakelaar meer heb. En een takegawa multi reflector + een blaze achtelichtje. De brommer is echt puur voor het touren en rij dus vaak overdag. Ben dan alleen het remlicht maar nodig bewijs van spreke. Maar ik dus langzaam de accu opladen met mijn ontsteken begrijp ik? Als ik er maar een spanningsregelaar tussen doe?
Pak dan een regelaar en gebruik die om je licht van 12V te voorzien en als je een remlicht wil, sluit dat dan aan op de accu (eventueel met toeter en neutraallampje). De regelaar werkt ook als gelijkrichter, dus er zit ook een laaddraad voor de accu op.
