Rammeltje immi dax
Saik0
Re: Rammeltje immi dax
Bericht door Saik0 »
rikkieh schreef:Heee iedereen,
Als ik met mijn immi daxje een beetje constant 60-65 op de teller probeer te rijden dan klinkt er van ergens links een rateltje/rammeltje net alsof er iets aan loopt, nou kan ik me dus niet bedenken wat het is want ik heb mn vliegwiel deksel al los gehaald kijken of daar alles wel vast zat ( aangezien mn hele achtertandwiel in het begin ook niet vast zat ), tandwielen goed vast gezet, ketting netjes gespannen en gesmeert.
Hij heeft het al vanaf het begin ( 2 weken terug :mrgreen: ) maar ik wil er nu ondertussen wel vanaf!
Groeten,
Rik.
Je moet m inrijden he ;) Doe je dat wel? Meteen voluit boeken is ook niet goed :P
Ik heb met mijn dx vaak hetzelfde, er trilt altijd wel iets! Het enige wat je kan doen is alles nalopen en aandraaien. Wat er bij mij nu nog steeds veel lawaai maakt is het gereedschapssetje onder het zadel, en de knipperlichten die ik er zelf op heb gezet.
Kijk eens of het echt snelheidsafhankelijk is of dat het toerentalafhankelijk is.
Waarschijnlijk zit er iets te resoneren op bepaalde toerentallen. Dat kan echt vanalles zijn.
roow
Bericht door roow »
wielassen, achterbrug as, blokbouten, steppenbalkbouten natrekken.
balhoofd/stuur nog vast?... etc. etc.
ongelode gast
Bericht door ongelode gast »
Jurrien schreef:Waarschijnlijk zit er iets te resoneren op bepaalde toerentallen. Dat kan echt vanalles zijn.
Mijn immi-dax had ook altijd zo’n bijrammel-na-gas-loslaten-bij-topsnelheid/narammel-na-een-dot-gas. Blokbouten aangedraaid, hielp niet. Uitlaat hitte-schild-bevestiging beter aangelast, hielp al wat meer. Is nu 250 km oud, maar had al vanaf het begin een lichte speling tussen achterbrug en frame. Bout aandraaien hielp niet, knoertvast aangedraaid zat die speling er nog. Daarom de boel losgehaald en met de vork naar Johannes geweest. De (naaldlager)bussen die er in zaten, hadden een maat die niet door Honda-onderdelen te vervangen was(meestØ23mm). Niet leverbaar, ook. Zijn advies was om een draaierij een nylon-bus te laten draaien met de juiste maat. Wou ik van ’t winter doen, maar het jeukte, daarom gisteren maar gedaan.
Stukje massief nylon gekocht van wel 1,75 euro en daar een haltertje van gedraaid (Ø24 mm, dan een 50mm-lang stukje Ø20,5mm en dan weer Ø24mm, totale lengte 96mm en natuurlijk een gat van 10mm erin geboord :wink: ) deze doormidden gezaagd en toen van weerskanten in de achtervork geslagen totdat je weer op 96mm afstand zit. Met de ring aan weerskanten erbij zit je dan op 98mm, precies de afstand in het frame waar je vork moet komen. De achterbrugas-bout moest er wel met wat meer hamerslagen doorgejensd worden, maar ik ben nu wel van die rammeltjes af. En m’n spiegel geeft nu ook een rustiger beeld. :D
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
