Op topsnelheid haperen
petaaah
Bericht door petaaah »
Wat mij opvalt is dat als ik op de maximale snelheid rijdt, de brommer af een toe heel licht iets gas terug geeft, dan weer wat normaal rijdt, en dan weer wat zachter. Het punt dat ie wat dan wat langerzamer gaat is een kwestie van een halve seconde. Als ik net onder de topsnelheid ga zitten heb ik hier geen last van. Toch vind ik het een vreemd gevoel. Het is niet extreem heftig, maar wel goed merkbaar.
Alsof je even boven de snelheid gaat die de motor aankan.
Het is te vergelijken met op een fiets in de eerste versnelling rijden van een bult af, dat houden je benen ook niet bij.
Iemand enig waar dit aan kan liggen, en of dit normaal is?
Gaat om een honda c50 OT. Bedankt!
Re: Op topsnelheid haperen
werkt het verlatingsmechanisme in je vliegwiel misschien nog?
petaaah
En zo ja, wat moet ik daaraan doen?
Zorgen dat de armpjes van het binnenwerk van het vliegwiel niet meer naar buiten kunnen bewegen, een klein gaatje boren en een parkertje zouden voldoende moeten zijn.
petaaah
De brommer trilt nu ook vanaf 90% van de topsnelheid. Je hoort ook een metaalachtigetrilling van 2 seconden lang, dan een kleine tussenpoze van een milliseconde en dan weer 2 seconden enzovoort.. Wat kan dat zijn?
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
achterwiel zit er miss scheef in? en daardoor loopt de ketting aan?
petaaah
Nee, dat lijkt het niet te zijn..
petaaah
Net nog even gereden om het probleem wat specifieker te kunnen omschrijven:
- Het blijkt ook in z'n 1 en 2 te gebeuren wanneer het aantal toeren hoog wordt.
- Het is een metaal-achtig raspend geluid, waarbij de brommer in hoge frequentie trilt
petaaah
Niemand die het nu kan thuisbrengen? :) :(
bout van tandwiel drager los en lootp langs achterbrug ?
of iets anders dat los zit ?
petaaah
Maar het feit dat het alleen bij hoge toeren gebeurt, betekent dat niet dat het puur motorisch is? BVD
hoeft niet, hogere toeren betekend meer trillingen, en als er iets niet goed vast zit hoor je dat extra...
petaaah
Ah oke! Ik heb net gekeken, en de beugel tussen het frame en het beenschild zat los, geen idee of dit de oorzaak was, zometeen even rijden :) Bedankt!
Dat is je bovenste blokbout, dus dikke kans dat dat het is. Haal de buegel er even af, draai de bouten vast en dan pas de beugel weer. Let op dat je met het monteren van de beugel niet weer de onderste moeren per ongeluk los draait.
