Keuring ervaring Honda SS50 oktober 2009
Geplaatst: 15 okt 2009 14:06
Ik wil graag mijn keuring ervaring met jullie delen. Ik lees op het forum verschillende keuringsverhalen en wellicht heeft iemand wat aan mijn verhaal.
Mijn SS heeft een NL en B1220 keur waarmee ik van te voren een bouwjaarverklaring bij Honda aangevraagd had. Het is niet verplicht (bleek) maar wat je zelf kan voorbereiden is mooi meegenomen!
Mijn keuring is geweest bij het RDW station in Arnhem.
Als eerste werd het framenummer en type keur gecontroleerd. Vervolgens werd door de keurmeester het typekeur opgevraagd uit een database en waren er al wat meer gegevens bekent.
De looplamp werd erbij gepakt en boel werd even van dichtbij bekeken of alles goed vast zat, speling dwars op achterbug, speling in as achter- en voorwiel. Speling in balhoofd door voorrem in te knijpen en brommer naar voren en naar achter duwen. In die richting was het spelingloos, ik had alleen een vast punt in het balhoofd zitten in de rechtuit stand en dat moet er eigenlijk uit.
Spanning van de spaken van voornamelijk achterwiel gecontroleerd en even de bel uiteraard.
Vervolgens op de rollenbank en de snelheid kwam niet boven de 40km/h uit. Waarschijnlijk omdat ik (expres) een hele lage verhouding voor de tandwielen heb namelijk 15t voor en 38t achter hierdoor trekt hij niet door in 4e versnelling. Omdat hij toch liep even licht aan en voor- en achterlicht gecontroleerd.
Mijn brommer heeft:
50cc cylinder
50cc cylinderkop
Verlatend vliegwiel
12mm carburateur
Sproeier 68
Powerfilter
Zaken die bij mij niet gecontroleerd zijn die ik wellicht verwacht had: geluidsmeting, remlicht en expliciet borging van alle assen.
Nu mag hij legaal de straat op! Nogmaals, dit is mijn ervaring en wil niet zeggen dat het bij jou ook zo gaat. Belangrijkste is denk ik dat je brommer er degelijk uitziet en dat je er zorg aan heb besteedt dan kom je al een heel eind.
Succes met je keuring!
Jeroen
ps: kosten hiervan € 146,--
Mijn brommer heeft:
50cc cylinder
50cc cylinderkop
Verlatend vliegwiel
12mm carburateur
Sproeier 68
Powerfilter
Jeroen
