Bedrading nieuw blok
Geplaatst: 15 mar 2007 17:43
door JGeerdink
Heb eerst een 50CC Jincheng drie bak semi gehad.
Heb nu een nieuw 50CC 4bak handkoppeling. (foto)
Maar moet nu de bedrading aansluiten, en kom hier niet uit.
Zit met de volgende draden:
Uit het blok: Groen, geel, wit en blauw-wit.
Kabelboom: Geel-rood, wit-rood, geel, wit, zwart en groen-wit.
Kan iemand mij vertellen wat waar op moet?
Geplaatst: 15 mar 2007 18:45
door tukkerpim
ik heb het toen op de gok gedaan....
en alles werkt meteen goed
Geplaatst: 15 mar 2007 18:47
door BasC50
tukkerpim schreef:ik heb het toen op de gok gedaan....
geweldige tip :D haha
Geplaatst: 15 mar 2007 18:53
door JGeerdink
Kun je dit niet even nalopen en opschrijven?
Geplaatst: 15 mar 2007 18:56
door tukkerpim
heb je een sky team blok dan want mijn kleuren zijn volgens mij weer anders
Geplaatst: 15 mar 2007 19:41
door bart beekhuizen
er komen voor mij niet genoeg draden uit je blok. je mist zwart rood.
dat is de voeding van je cdi.
groen is massa
geel is voor je licht. } dezen gaan naar de spannings regelaar.
wit is + voor de accu
blauw wit is pulse en moet naar je cdi.
je hebt zo te zien een 6v spannings regelaar.
stekkertje van de draadboom uit je blok lekker afknippen en gebruiken voor je cdi unit, de draden uit je blok even stekkertjes aan knijpen of solderen. de stekkertjes zoals aan je brom zijn ook wel los te krijgen bij de prutswinkel.
hop! voor je cdi.
(uit de faq)
en je spannings regelaar.
Geplaatst: 15 mar 2007 21:31
door tukkerpim
ja klopt hij heeft 2 draden te weinig bij mij komen er ook 6 uit het blok.
Geplaatst: 16 mar 2007 10:12
door roel450
waar heb je dit blokje gekocht? (srry ff offtopic)
Geplaatst: 16 mar 2007 10:58
door irmin
Moet de cdi misschien gevoed worden uit de accu?
in dat geval heb je draden genoeg.
ik heb het nog nooit gezien op een brommer, maar het kan wel.
BIj de oude puntentypes c90 en s90 werd de bobine ook gevoed uit de accu, net zoals bij autoos overigens/
Geplaatst: 16 mar 2007 11:22
door ivo215
D'r zijn chinesen die dat systeem gebruiken.
Als je kijkt naar de draden van dat nieuwe blok dan zie je dat 'ie er 2 minder heeft.
Geplaatst: 16 mar 2007 12:10
door Mike Mechanic
CDI met 4 aansluitingen ?
CDI met accuvoeding
Schema
Geplaatst: 17 mar 2007 11:09
door JGeerdink
Wat bedoel je hier precies mee, op welke manier moet ik dit nu aansluiten?
Ik heb wel dezelfde ontsteking als deze erop zitten
Ik heb alleen de electrostart onder mijn cilinder zitten
Foto:
