Bedrading nieuw blok
JGeerdink
Bericht door JGeerdink »
Heb eerst een 50CC Jincheng drie bak semi gehad.
Heb nu een nieuw 50CC 4bak handkoppeling. (foto)
Maar moet nu de bedrading aansluiten, en kom hier niet uit.
Zit met de volgende draden:
Uit het blok: Groen, geel, wit en blauw-wit.
Kabelboom: Geel-rood, wit-rood, geel, wit, zwart en groen-wit.
Kan iemand mij vertellen wat waar op moet?
tukkerpim
Bericht door tukkerpim »
ik heb het toen op de gok gedaan....
en alles werkt meteen goed
BasC50
Bericht door BasC50 »
tukkerpim schreef:ik heb het toen op de gok gedaan....
geweldige tip :D haha
JGeerdink
Kun je dit niet even nalopen en opschrijven?
tukkerpim
heb je een sky team blok dan want mijn kleuren zijn volgens mij weer anders
bart beekhuizen
er komen voor mij niet genoeg draden uit je blok. je mist zwart rood.
dat is de voeding van je cdi.
groen is massa
geel is voor je licht. } dezen gaan naar de spannings regelaar.
wit is + voor de accu
blauw wit is pulse en moet naar je cdi.
je hebt zo te zien een 6v spannings regelaar.
stekkertje van de draadboom uit je blok lekker afknippen en gebruiken voor je cdi unit, de draden uit je blok even stekkertjes aan knijpen of solderen. de stekkertjes zoals aan je brom zijn ook wel los te krijgen bij de prutswinkel.
hop! voor je cdi.
(uit de faq)
en je spannings regelaar.
tukkerpim
ja klopt hij heeft 2 draden te weinig bij mij komen er ook 6 uit het blok.
roel450
Bericht door roel450 »
waar heb je dit blokje gekocht? (srry ff offtopic)
irmin
Bericht door irmin »
Moet de cdi misschien gevoed worden uit de accu?
in dat geval heb je draden genoeg.
ik heb het nog nooit gezien op een brommer, maar het kan wel.
BIj de oude puntentypes c90 en s90 werd de bobine ook gevoed uit de accu, net zoals bij autoos overigens/
cracque frontal
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
D'r zijn chinesen die dat systeem gebruiken.
Als je kijkt naar de draden van dat nieuwe blok dan zie je dat 'ie er 2 minder heeft.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
CDI met 4 aansluitingen ?
CDI met accuvoeding
Schema
ホンダ
JGeerdink
Wat bedoel je hier precies mee, op welke manier moet ik dit nu aansluiten?
Ik heb wel dezelfde ontsteking als deze erop zitten
Ik heb alleen de electrostart onder mijn cilinder zitten
Foto:
