Re: Achterwiel immi dax slaat vast
Geplaatst: 05 okt 2009 21:09
Aangezien de meesten hier niet telepathisch begaafd zijn (mijzelf incluis) zal je de boel toch moeten lostrekken. Opbokken en de achteras eruit halen, zo moeilijk is dat niet.
(vergeet niet de linker en de rechter spacer uit elkaar te houden.)
Geplaatst: 05 okt 2009 21:11
Kan een veertje zijn, een gebroken remschoen of een losgelaten remvoering. Even bekijken en vervangen. Is geen rocketscience.
Geplaatst: 05 okt 2009 21:13
door niek is ik
maar wil je horen wat wij denken dat het is...
remvoering die los laat van de schoen, dat zet ik op in
gebeurt vaker bij die bami daxjes.
Geplaatst: 05 okt 2009 21:53
door Monkeymadness
knijp je wel de koppeling in als je met je achterwiel gaat slippen??
Geplaatst: 06 okt 2009 21:55
door Jurrien
Noem je dat geslaagd? Er achter komen dat je nieuwe brommer bij het eerste beste onderdeel wat je aanraakt allerlei gebreken heeft?
Geplaatst: 07 okt 2009 10:55
door niek is ik
tip: pak het kopervet en zet al dat soort smeer punten in het vet, ook alle schroefdraden, word bij die immitatie dingen kurk droog en soms met de roest al op de schroefdraden afgemonteerd.
scheelt een hoop ellende in de toekomst
Geplaatst: 10 okt 2009 13:50
door Edo
Even een ander vraagje over dat veertje. Stel nou dat zo'n veertje zou afbreken van je remschoentjes, dan slaat je achterwiel in één keer vast toch? Die remschoenen hebben een mechanische meekoppeling door de frictie toch? Best link opzich als dat zou gebeuren...
Geplaatst: 10 okt 2009 14:15
Nee hoor. Een losse remvoering zal eerder de boel laten blokkeren omdat die klem komt te zitten. Een los veertje kan wel een flinke groef in je trommel trekken. En het zal niet echt soepel ronddraaien. Maar in 1x blokkeren heb ik nog niet meegemaakt. Aan de oplopende kant kan een gebroken veertje of gebroken remschoen kan leiden tot een vastzittende rem die pas loskomt als je even achteruit duwt.
