Aangezien de meesten hier niet telepathisch begaafd zijn (mijzelf incluis) zal je de boel toch moeten lostrekken. Opbokken en de achteras eruit halen, zo moeilijk is dat niet.
(vergeet niet de linker en de rechter spacer uit elkaar te houden.)
Achterwiel immi dax slaat vast
Re: Achterwiel immi dax slaat vast
Kan een veertje zijn, een gebroken remschoen of een losgelaten remvoering. Even bekijken en vervangen. Is geen rocketscience.
maar wil je horen wat wij denken dat het is...
remvoering die los laat van de schoen, dat zet ik op in
gebeurt vaker bij die bami daxjes.
Monkeymadness
knijp je wel de koppeling in als je met je achterwiel gaat slippen??
Noem je dat geslaagd? Er achter komen dat je nieuwe brommer bij het eerste beste onderdeel wat je aanraakt allerlei gebreken heeft?
tip: pak het kopervet en zet al dat soort smeer punten in het vet, ook alle schroefdraden, word bij die immitatie dingen kurk droog en soms met de roest al op de schroefdraden afgemonteerd.
scheelt een hoop ellende in de toekomst
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Even een ander vraagje over dat veertje. Stel nou dat zo'n veertje zou afbreken van je remschoentjes, dan slaat je achterwiel in één keer vast toch? Die remschoenen hebben een mechanische meekoppeling door de frictie toch? Best link opzich als dat zou gebeuren...
Nee hoor. Een losse remvoering zal eerder de boel laten blokkeren omdat die klem komt te zitten. Een los veertje kan wel een flinke groef in je trommel trekken. En het zal niet echt soepel ronddraaien. Maar in 1x blokkeren heb ik nog niet meegemaakt. Aan de oplopende kant kan een gebroken veertje of gebroken remschoen kan leiden tot een vastzittende rem die pas loskomt als je even achteruit duwt.
