Twinfire Bougie
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Twinfire Bougie
Bericht door Ss50fan »
Ik vroeg me af of mensen ervaring hebben met een TwinFire bougie, ik heb er net een besteld voor mijn SSJe ( C7HSA) ? :)
Wat is het idee?
De onderkant van de bougie heeft 2 massa electroden ipv 1.Er wordt een betere en efficientere vonk gegeven waardoor het mengsel beter en vooral sneller ontbrandt. je kan het bijna vergelijken met het vervroegen van je voorontsteking met 1 graad. bovendien zorgt de betere ontsteking ook voor een optimalere verbranding zodat de druk op de zuiger maximaal zal zijn
Als gevolg:
-Meer vermogen bij lage toeren
-Betere koude start
-Betere stationaire loop
Re: Twinfire Bougie
Ik geloof er niet zo in, want volgens mij zijn er nooit twee vonken tegelijk. De vonk kiest of voor de ene, of voor de andere elektrode.
Mike Mechanic
Re: Twinfire Bougie
Bericht door Mike Mechanic »
Idd regelrechte onzin.
ホンダ
Mike Mechanic
Re: Twinfire Bougie
Dit is absoluut niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de twin spark techniek van Alfa Romeo.
Hierbij worden dubbele bobines en 2 bougies toegepast en dus ook 2 vonken.
ホンダ
Re: Twinfire Bougie
takegawa heeft een twin spark kopje is dan niet voor je 2 bougietjes en 2 bobienens
Mike Mechanic
Re: Twinfire Bougie
butt head schreef:takegawa heeft een twin spark kopje is dan niet voor je 2 bougietjes en 2 bobienens
Ja, deze werkt net als Alfa's twin spark.
ホンダ
Ss50fan
Re: Twinfire Bougie
Bedankt voor alle info tot nu toe, nu de vraag kan je er ook op achteruit gaan?
Mike Mechanic
Re: Twinfire Bougie
Ik denk niet dat de prestaties achteruit gaan.
Enkel kan de bougie van een goedkopere legering zijn vervaardigd waardoor deze sneller zal slijten.
ホンダ
bonjour
Re: Twinfire Bougie
Bericht door bonjour »
Pin me er niet op vast, maar ik heb volgens mij wel eens gelezen dat die bougie's te heet zijn en een gat in je zuiger branden, of de bougie smelt.
Niet om je ongerust te maken, maar zoek wat meer info over deze bougie (of wacht op iemand die het wel goed weet)
En als je met het test rijden geen verschil merk (veel kan het immers nooit zijn, te verwaarlozen op een non-opgevoerd blok) , lekker de normale bougie erin draaien.
Zelf zou ik het risico niet nemen (maar dat is mede omdat ik er volgens mij slechte verhalen over heb gehoord die nog ergens in mijn achterhoofd rondzweven)
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Dakana
Re: Twinfire Bougie
Bericht door Dakana »
bonjour schreef:Pin me er niet op vast, maar ik heb volgens mij wel eens gelezen dat die bougie's te heet zijn en een gat in je zuiger branden, of de bougie smelt.
dat waren de Splitfire bougies ;)
de bougies zoals hier boven vermeld met dubbel arm doen eigenlijk geen kwaad
dit soort multi-arm bougies worden wel is in autos gebruikt, kunnen wat beter om gaan met de aanslag die zo'n bougie te verduren krijgt,
zo'n armpje is het eerste wat slijt bij een bougie, of het midden puntje
wel nuja met 2 of 3 armpjes is de slijtage op het armpje dus wat minder
ook zal die met 3 mogelijkheden om de vonk te begeleiden altijd de makkelijkste weg kiezen en dus in sommige gevallen wat minder weerstand leveren.
kan geen kwaad. merkbaar voordeel levert het ook zeker niet.
overgins zou je compressie iets om hoog moeten gaan er mee, er zit immers meer vulling in de verbrandings kamer :mrgreen:
maar goed, een beetje aangekoekt roet zal meer effect hebben :lol:
Re: Twinfire Bougie
ik had eerst zo'n ding, geen merkbaar verschil alleen toen ik hem na de zoveelste keer wilde vastdraaien brak ie spontaan in 2en, nog nooit meegemaakt bij andere bougies
Mandarijn
Re: Twinfire Bougie
Bericht door Mandarijn »
dat had ik ook met een ngk en die had ik niet eens bere vast gezet :shock:
"Horsepower loves the absense of weight"
Roelof
Re: Twinfire Bougie
Bericht door Roelof »
beunhazen, allebij!
Vervang eerst de bougie!
Re: Twinfire Bougie
Ss50fan schreef:Bedankt voor alle info tot nu toe, nu de vraag kan je er ook op achteruit gaan?
Je financien gaan er vooral op achteruit.
