linker midden carter
jace93
Bericht door jace93 »
Kan een linker midden carter van een 3bak semi op een 4bak handschakel. voor allebei geld een imi/honda blok
Re: linker midden carter
Ja, is allemaal probleemloos uitwisselbaar. Alleen opletten dat je bij een imi linkercarter de imi kickas houdt. En combineer geen imi kickas met een Hm linkercarter. Werkt ook niet.
jace93
en inverband met de lagers en versnellingsbak?
Maakt niets uit. Naaldlagercarters en glijlagercarters kun je gewoon mixen. Bami en Honda hebben dezelfde maten. Of je moet een geheel gekogellagerd blok tegengekomen zijn, maar die kans is echt zo goed als nul.
Thizzle
Bericht door Thizzle »
even voor de duidelijkheid. De ene carter van het semi blok heeft dus een naaldlager en de andere carter van de 4 bak heeft eenzelfde lager als om de krukas zit (kogellager?) kan iemand mij meer hierover vertellen. Binnenmaten van deze 2 verschillen dus. Dus weet bijna zeker dat het niet goed past
Even voor de duidelijkheid: bij een normaal Honda en de meeste imi blokjes heeft de ingaande as een kogellager achter de koippeling en een kogellager op de uitgaande as bij het voortandwiel. Aan de andere kant vind je het glijlager of een naaldlager.
Alleen NT bakken zijn links en rechts gekogellagerd. Die bakken passen alleen in carters met kogelagers. Daar is niets uitwisselbaar met glijlager-/naaldlagercarters.
jace93
en als de lagers hetzelfde zijn en je heb een imi rechter miden carter en een org. linker midden carter past dat dan ook?
Volgens mij wel, alleen even in de gaten houden of je kickas blijft werken. Bij imi's zit er een plaatje in 1 van de carters voor de vrijloop.
