Pagina 1 van 2
ik moet binnekort mijn ss laten keuren.
Geplaatst: 15 sep 2009 21:49
door hendrik
ik ben net klaar met het in orde maken van mijn honda ss
maar ik vraag me af of ze moeilijk zullen doen bij de keuring.
ik heb wel gehoord dat het mierenneukers zijn en dat alles origineel moet zijn?
ik heb een c50 blokje onder mijn ss50 zitten, dit betekend dus dat de koppeling handel niet meer op het stuur zit, en dit is dus niet origineel.
ik heb een andere luchtinlaat moeten fixen omdat er een valstroom carburateurtje op zit.
en nauurlijk de richtingaanwijzers. deze moeten werken als ze er op zitten! (ze zitten er niet op) Maar het schakelaartje wel, zouden ze vanwege dit kleine knopje eisen dat er een knipperlicht op de brommer moet?
alvast bedankt!
Re: ik moet binnekort mijn ss laten keuren.
Geplaatst: 15 sep 2009 21:54
Hier een mooi antwoord uit het threadje hiernaast, langsgaan en vragen.
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... =8&t=15462
Geplaatst: 15 sep 2009 22:22
door brommerhobby
Gewoon technisch alles in orde met de wel verplichte verlichting .
Voorlicht , achterlicht , achterreflector , fietsbel en verder technisch alles goed werkend .
Geplaatst: 16 sep 2009 16:51
door Mandarijn
even een klein vraagje een ss blok onder een cd50 zal toch geen problemen opleveren? bij de keuring van mn andere brommer keken ze wel naar het blok nummer?
Geplaatst: 16 sep 2009 17:02
door niek is ik
geen probleem, je moet wel zuitleggen dat blokken identiek zijn.
heb mij st50 ook met z50a blok gekeurd.
Geplaatst: 16 sep 2009 17:07
door Mandarijn
oke top, bedankt
Geplaatst: 17 sep 2009 10:02
En ik een XL met een CB blokje. Geen probleem.
Geplaatst: 17 sep 2009 10:04
door XL50deSeauje
NIX schreef:En ik een XL met een CB blokje. Geen probleem.
Mooi, dat moet ik ook nog doen! Maar ik hoorde dat je er dan daarna geen ander blok meer onder mag hangen?
Geplaatst: 17 sep 2009 10:06
Meer cc schijnen ze liever wel te weten, maar who cares.
Geplaatst: 17 sep 2009 12:25
door KiP
en ik hoorde dat rem licht ook moet op een ss? klopt dat
Geplaatst: 17 sep 2009 12:27
Welnee. Voor- en achterlicht. Klaar.
Geplaatst: 17 sep 2009 16:26
door hendrik
KiP schreef:en ik hoorde dat rem licht ook moet op een ss? klopt dat
ik denk het wel
bij mij zit ie er op. Maar het zal wel weer zo zijn, als het erop zit moet het werken.
Geplaatst: 17 sep 2009 16:27
door hendrik
XL50deSeauje schreef:NIX schreef:En ik een XL met een CB blokje. Geen probleem.
als je dat doet nadat ie gekeurd is kan dat tog gewoon?
dan ziet niemand dat je er een ander blok onder hebt!:D
Geplaatst: 17 sep 2009 19:13
door KiP
bij mij zit het er niet meer op
Geplaatst: 17 sep 2009 19:22
door niek is ik
echt mensen die van niks weten, ga nou eens alstjeblieft niet lullen in 'dit soort toppic's' tenzij je gerichte vragen hebt.
Zo ontstaat de onduidelijkheid en de spookverhalen gehoort via via enzovoort.
begrijp me niet verkeerd, maar zo werkt het wel steeds weer.
