ik moet binnekort mijn ss laten keuren.
hendrik
Bericht door hendrik »
ik ben net klaar met het in orde maken van mijn honda ss :D
maar ik vraag me af of ze moeilijk zullen doen bij de keuring.
ik heb wel gehoord dat het mierenneukers zijn en dat alles origineel moet zijn?
ik heb een c50 blokje onder mijn ss50 zitten, dit betekend dus dat de koppeling handel niet meer op het stuur zit, en dit is dus niet origineel.
ik heb een andere luchtinlaat moeten fixen omdat er een valstroom carburateurtje op zit.
en nauurlijk de richtingaanwijzers. deze moeten werken als ze er op zitten! (ze zitten er niet op) Maar het schakelaartje wel, zouden ze vanwege dit kleine knopje eisen dat er een knipperlicht op de brommer moet?
alvast bedankt!
ss50 4 life!
Re: ik moet binnekort mijn ss laten keuren.
Hier een mooi antwoord uit het threadje hiernaast, langsgaan en vragen. http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... =8&t=15462
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
Gewoon technisch alles in orde met de wel verplichte verlichting .
Voorlicht , achterlicht , achterreflector , fietsbel en verder technisch alles goed werkend .
cb125s 1978
SS50M 1973
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
even een klein vraagje een ss blok onder een cd50 zal toch geen problemen opleveren? bij de keuring van mn andere brommer keken ze wel naar het blok nummer?
"Horsepower loves the absense of weight"
geen probleem, je moet wel zuitleggen dat blokken identiek zijn.
heb mij st50 ook met z50a blok gekeurd.
Mandarijn
oke top, bedankt
En ik een XL met een CB blokje. Geen probleem.
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
NIX schreef:En ik een XL met een CB blokje. Geen probleem.
Mooi, dat moet ik ook nog doen! Maar ik hoorde dat je er dan daarna geen ander blok meer onder mag hangen?
De RZN
Meer cc schijnen ze liever wel te weten, maar who cares.
en ik hoorde dat rem licht ook moet op een ss? klopt dat
Welnee. Voor- en achterlicht. Klaar.
hendrik
KiP schreef:en ik hoorde dat rem licht ook moet op een ss? klopt dat
ik denk het wel
bij mij zit ie er op. Maar het zal wel weer zo zijn, als het erop zit moet het werken.
ss50 4 life!
hendrik
als je dat doet nadat ie gekeurd is kan dat tog gewoon?
dan ziet niemand dat je er een ander blok onder hebt!:D
ss50 4 life!
bij mij zit het er niet meer op
echt mensen die van niks weten, ga nou eens alstjeblieft niet lullen in 'dit soort toppic's' tenzij je gerichte vragen hebt.
Zo ontstaat de onduidelijkheid en de spookverhalen gehoort via via enzovoort.
begrijp me niet verkeerd, maar zo werkt het wel steeds weer.
