blok splitsen
Geplaatst: 12 sep 2009 10:01
door Thizzle
Ik ben bezig met mijn blok te splitsen, maar moet de hele koppeling eruit willen de 2 midden carters gesplitst worden of kan ik het laten zitten?
Re: blok splitsen
Geplaatst: 12 sep 2009 12:42
door Roelof
Wat is het type blok?
Re: blok splitsen
Geplaatst: 12 sep 2009 12:48
door Edo
Thizzle schreef:Ik ben bezig met mijn blok te splitsen, maar moet de hele koppeling eruit willen de 2 midden carters gesplitst worden of kan ik het laten zitten?
Als je je koppeling laat zitten kun je in ieder geval niet je krukas uit je rechtermiddencarter halen. Dus wat ben je van plan? Het is gebruikelijk dat als je een blok splitst, je aan de koppelingskant begint met het demonteren van de koppeling, het grote tandwiel en het schakelklaver...
Re: blok splitsen
Geplaatst: 12 sep 2009 12:55
door Thizzle
ik moet de linkercarter los hebben, omdat hier een scheurtje in zit.
Re: blok splitsen
Geplaatst: 12 sep 2009 18:43
door Monkeymadness
dan moet je je koppeling laten zitten, en je vliegwiel eraf halen!
Re: blok splitsen
Geplaatst: 13 sep 2009 13:23
door h5speedje
Thizzle schreef:ik moet de linkercarter los hebben, omdat hier een scheurtje in zit.
in principe kun je de linkerkant er in zijn geheel afhalen zonder ook maar iets los te hoeven draaien aan de rechterkant..
Linkerkant alle carterschroeven, in de schakelwals kleine bout verwijderen, idd de ontsteking volledig verwijderen samen met de distributie ketting
Kickstarter nok goed opletten dat hij goed in de gleuf komt!! en het oliepompasje even draaien als je alles terugschuift..
Re: blok splitsen
Geplaatst: 22 sep 2009 18:22
door Thizzle
Waar zit die kleine bout in de schakelwals precies, iemand een foto van of aanduiding op een explosive view
Re: blok splitsen
Geplaatst: 22 sep 2009 19:16
door Thizzle
waar ook het draadje van je neutraal lampje af komt?
Re: blok splitsen
Geplaatst: 22 sep 2009 19:25
door Kippenverver
Ja, daarnaast ja.
Re: blok splitsen
Geplaatst: 22 sep 2009 22:52
door Thizzle
gevonden hij is los, topic kan dicht dus
Re: blok splitsen
Geplaatst: 23 sep 2009 09:52
Wil je een koekje?
Re: blok splitsen
Geplaatst: 23 sep 2009 12:21
Arme jij
