Zelf buddyvulling maken
Dezelfde Jasper
chalykiller
Ik heb een mooie grondplaat, alleen is het schuim brokkelig en oud, eigenlijk onbruikbaar. Nu wil ik zelf schuim erop maken, maar ik heb er de kloten verstand van. Zijn hier mensen die dat eens gedaan hebben? Is het uberhaupt goed te doen, met een mooi resultaat? Wat voor schuim gebruik je, hoe kom je er aan? Wat voor lijm gebruik je om het op de grondplaat te lijmen? Hoe maak je bolle, ronde vormen?
Het betreft dit als grondplaat:
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: Zelf buddyvulling maken
Bericht door Monkeymadness »
op tv zie je ze dat altijd met een elektrisch keuken mes het schuim bewerken (soort van mini-heggenschaar)... maar dat zal met een broodmes ook wel willen denk ik
:D :mrgreen:
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
deed het wel met een zaagblaadje, stanleymes of iets anders wat voor handen was.
haakse slijper met een grove schuurschijf doet ook wel wat.
schuim haalde ik bij een winkeltje in Utrecht die matrassen maakt en bootkussens enzo.
heb nog een stukje liggen van 20cm breed 3cm dik.
Kun je geen gare scooterbuddy bij Brouwertje halen?! Vaak zijn die dingen zo groot dat je er wel een brommerzadeltje uit kunt snijden.. Heb je gelijk schuim waarvan je zeker weet dat het zitbaar schuim is. Dat matrassenschuim is volgens mij veel te licht, zit je alleen met de billen op de bodemplaat.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Bij ons heb je op de stoffenmarkt in Apeldoorn een boer staan met schuim, alle soorten en maten. Je neemt een schuim met een vrij dichte structuur (stugger&duurder) kan je daarna met veel snij apparaten op maat maken. Stelt nix voor! Ik heb eerder zulke dingen gedaan bij m'n Yamaha DT toen ik 17 was, vastgelijmd met lijmspray van de Gamma (even de bijsluiter lezen ivm geschikte materialen)
hee is dat de bodemplaat van buddy die ik toen gaf ?
wat ik eens heb gedaan is van oude judo matten het gemaakt, lekker kei-hard... je moet namelijk zeeeeeeer hard matriaal hebben...
en dan bewerken met een los zaagblad voor in een ijzerzaak
ga desnoods naar een ato of motor sloop en leg je verhaal uit en dan kun je hetmisschien van een oude buddy ofiets trekken...
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Judo matte schuim is het antwoord, het mooiste is als je van iemand een oud en gaar schuim kunt krijgen/kopen, dan haal je daar gewoon 4cm tussen weg en vul je die ruimte op met dat judo-matten schuim.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Niek, dat is inderdaad die buddy, wel ingekort.
Jurrien schreef:Kun je geen gare scooterbuddy bij Brouwertje halen?! Vaak zijn die dingen zo groot dat je er wel een brommerzadeltje uit kunt snijden.. Heb je gelijk schuim waarvan je zeker weet dat het zitbaar schuim is. Dat matrassenschuim is volgens mij veel te licht, zit je alleen met de billen op de bodemplaat.
Goed(koop) idee!1!!1@ Als ik er verder mee ga zal ik wel laten zien of het wat wordt.
