Afstelling sproeiers etc.
Geplaatst: 30 aug 2009 17:34
door Saik0
Volgens mij is het zo dat als de bougie bruinig is het goed moet zijn, en grijs is het te weinig benzine?
Ik reed met mn vorige kop (skyteam 50, met dikke sort of race nok, die er standaard in zit) met sproeier 64 en het clipje 1 omlaag. Dus de naald 1 tikje omhoog. Reed perfect!
Ik heb nu een andere kop erop gezet (zie ander topic). Dit blijkt een lifan 50 kop te zijn, met een dunnere nok. Wat minder vermogen in de hogere toeren, maar ik laat het even zo omdat ik volgende maand toch een grotere cilinder ga monteren.
Ik heb inmiddels sproeier 66 erin (omdat de bougie mij doet vermoeden dat 64 te klein is),
clipje weer in het midden van de naald, alles gecheckt op valse lucht, luchtschroef 2 slagen open.
Testrondje gereden, ff goed warmgereden en stukjes languit gereden en veel optrekken, maar hij loopt toch niet echt lekker. Als ik de choke indruk loopt hij nog beroerder dan zonder de choke. (dan zou ik juist denken aan een te grote sproeier). Haal ik de bougie er net uit om te kijken, ziet ie er zo uit (kutkwaliteit, maar de kleur van de bougie klopt!):
Dan denk ik: Te kleine sproeier! Maar dat klopt toch niet alsie nu al beroerder rijdt met een sproeier 66 ipv 64?!
Wat vinden jullie ervan?
Re: Afstelling sproeiers etc.
Geplaatst: 30 aug 2009 17:50
door RickB
Zwarte bougie => te grote sproeier
Koffie-bruine bougie => perfect
Grijs/wittige sproier => te kleine sproeier
Zo te zien is jouw bougie nog redelijk grijs achtig (wel erg onduidelijk :P ) dus zou er nog een iets grotere sproeier in moeten.
Edit. Anders moet je als je denkt dat dit de goede sproeier moet zijn, even met je gasnaald aan de gang. Je afstelling is op dit moment, zo te zien, te arm (dus clipje omlaag doen).
Geplaatst: 30 aug 2009 18:21
door Saik0
RickB schreef:Zwarte bougie => te grote sproeier
Ben ik al mee aan de haal geweest, clipje omlaag gedaan, niet vooruit meer te branden. Stotteren enzo!
Nu sproeier 64 er weer in, clipje in het midden, rijdt als een tiet. Kan m zo nog eens proberen met het clipje een standje lager, maar voor de prestaties zou ik het niet hoeven doen (wat een verschil trouwens, zo'n 'standaard' nok in vergelijking met de nok die er eerst in zat)
Geplaatst: 31 aug 2009 10:01
door irmin
Is het een imitatie carburateur en zijn het imitatie sproeiers? dan kan het best zijn dat de 66 kleiner is dan de 64 :?
Ik meet de sproeiers die ik koop altijd op en je komt de raarste dingen tegen. Van het weekend nog twee sproeiers in m'n handen gehad:een 110 voor een Mikuni die een 85 bleek te zijn en een 95 die bij inspectie 80 bleek.
Mijn advies sowieso wat sproeiers betreft: koop altijd originele sproeiers. Maar ook daar zitten wel eens wat foutjes in. Immitatie is vrijwel altijd fout met de maat.
Oja, een meetsetje voor een sproeiers kost een tientje ofzo.
Geplaatst: 31 aug 2009 11:00
Inderdaad, Ik werd er gek van, elke keer dat gedoe met die sproeiers en meet ze sinds vrijdag na met een kalibreersetje.
Geplaatst: 31 aug 2009 15:04
door Faukje
hmmz.. interessant waar haal ik zo'n setje dan?
grtzz Faukje
Geplaatst: 31 aug 2009 15:13
door niek is ik
ik heb een miniatuur boren setje, en maak ze dan altijd naar het juiste vormaat...
zijn ze te groot, vertinnen en nieuw boren 8-)
Geplaatst: 31 aug 2009 15:29
niek is ik schreef:ik heb een miniatuur boren setje, en maak ze dan altijd naar het juiste vormaat...
Hee hobbyist, volgens mikuni is de vorm van de sproeier ook van belang, het is niet zomaar een gaatje.
Geplaatst: 31 aug 2009 16:22
door fs1tom
Idd.
In m'n bamidax heb ik bingsproeiers zitten (volgens loef is dat ook de maatvoering die skyteam gebruikt), die kan je nog bijna overal origineel kopen, dus geen gekloot met rare maatvoeringen
Geplaatst: 31 aug 2009 16:56
door niek is ik
leg uit, gat is gat toch ?
Geplaatst: 31 aug 2009 17:08
door Monkeymadness
mikuni gebruikt speciale ovale boren... :lol: :lol:
Geplaatst: 31 aug 2009 17:28
De vorm van de aanstroomopening en de uitstroomopening schijnen ook mee te doen.
Geplaatst: 31 aug 2009 19:02
door Kippenverver
Tuurlijk, als je vlotternaald niet meer mooi in je sproeier valt, heb je een probleem.
Geplaatst: 31 aug 2009 19:25
Die valt heel ergens anders in, niet in een sproeier in ieder geval.
Geplaatst: 31 aug 2009 19:45
door Saik0
Misschien tijd voor een uitlegje hoe een carb precies werkt ;)
heb overigens nog met de naald gespeeld maar het lijkt erop dat 64 misschien nog wel te groot is. De kleur van de bougie slaat nergens op als ik kijk naar de prestaties. Is dit normaal?
