Ik reed met mn vorige kop (skyteam 50, met dikke sort of race nok, die er standaard in zit) met sproeier 64 en het clipje 1 omlaag. Dus de naald 1 tikje omhoog. Reed perfect!
Ik heb nu een andere kop erop gezet (zie ander topic). Dit blijkt een lifan 50 kop te zijn, met een dunnere nok. Wat minder vermogen in de hogere toeren, maar ik laat het even zo omdat ik volgende maand toch een grotere cilinder ga monteren.
Ik heb inmiddels sproeier 66 erin (omdat de bougie mij doet vermoeden dat 64 te klein is),
clipje weer in het midden van de naald, alles gecheckt op valse lucht, luchtschroef 2 slagen open.
Testrondje gereden, ff goed warmgereden en stukjes languit gereden en veel optrekken, maar hij loopt toch niet echt lekker. Als ik de choke indruk loopt hij nog beroerder dan zonder de choke. (dan zou ik juist denken aan een te grote sproeier). Haal ik de bougie er net uit om te kijken, ziet ie er zo uit (kutkwaliteit, maar de kleur van de bougie klopt!):
Dan denk ik: Te kleine sproeier! Maar dat klopt toch niet alsie nu al beroerder rijdt met een sproeier 66 ipv 64?!
Wat vinden jullie ervan?
