Dax 50 houd in,niet stationair,valt uit.Hulp nodig !
daxxert
Bericht door daxxert »
Hoi mensen, ik ben nieuw op dit forum en heb een probleem met m'n dax.
Ik heb een skyteam dax 50cc.
Ik heb eergister een nieuwe ketting erop gezet. Niks bijzonders.. maar toen ik weer ging rijden ,
kreeg ik hem moeilijk gestart en ik kreeg hem niet goed stationair, als ik dan gas geef blijft ie heel erg hangen.
Als ik dan ga rijden rijd hij redelijk goed in z'n 1 , in z'n 2 minder goed , dan komt ie in z'n 3 moeilijk op toeren en maakt geen hoge toeren en als ik dan naar z'n 4 ga valt ie gewoon helemaal weg.
Hij wordt trouwens ook behoorlijk warm, warmer dan normaal volgens mij.
Ik zou echt niet weten hoe dit kan, misschien dat dit komt door valse lucht maar heb dit niet kunnen vinden .
Heb me carburateur al schoongemaakt net, valse lucht gecheckt, van alles maar kan het niet vinden.
Weet iemand hoe dit kan ben ten einden raad :roll:
Saik0
Re: Dax 50 houd in,niet stationair,valt uit.Hulp nodig !
Bericht door Saik0 »
HoHoHoooo, eerst even je verhaaltje compleet maken.
Heb je hem al lang? Reed hij altijd goed? Of is hij net nieuw? Heb je hem tweedehands overgenomen? Ooit eerder problemen gehad? Nog andere dingen aangepast op de ketting na? Heb je verder nog aanpassingen gedaan aan het blok? Heb jeje ketting niet veel te strak gespannen?
krijgt ie peut?
daxxert
Heb hem tweedehands gekocht, nooit problemen mee gehad. Alleen ketting erop gezet en alle bouten op het blok aangedraaid. Ketting staat goed , ruim 1 cm speling.benzine krijgt ie gewoon volgens mij . heb ook net kleppen gesteld . Maar geen resultaat.
Saik0
daxxert schreef:Heb hem tweedehands gekocht, nooit problemen mee gehad. Alleen ketting erop gezet en alle bouten op het blok aangedraaid. Ketting staat goed , ruim 1 cm speling.benzine krijgt ie gewoon volgens mij . heb ook net kleppen gesteld . Maar geen resultaat.
Niet toevallig de bouten aangedraaid waarmee de carb op het spruitstuk zit? Misschien te strak? Kan voor valse lucht zorgen. Daarnaast kan je bougie trouwens ook zomaar ineens kapot zijn, heb je dat al geprobeerd?
daxxert
Heb er net een nieuwe bougie in gezet. En valse lucht heb ik ook getest kon niks vinden. Snap er helemaal niks van .
