Membraam
Re: Membraam
Bij een 2 takt is een membraam gewoon een klep. Een rietklep of reedvalve. Dunne metalen plaatjes die met onderdruk openen en bij overdruk sluiten. FS1's hebben de keuze tussen schijfgestuurde inlaat en membraaminlaat. Veel andere merken hebben gewoon zuigergestuurde inlaat op hun 2-T's zitten. In veel 2-takten zitten ook gecombineerde zuigergestuurde/membraamgestuurde inlaatsystemen.
Waar ben je mee bezig?
Re: Membraam
Een membraam bij een 2t is niets anders dan een terugslagklep of eenrichtingklep. (zie NIX betoog)
Re: Membraam
Ik straks even een aansteker langsbrengen. Dan is probleem in no time opgelost en de wereld weer een stukje mooier.
Re: Membraam
Wat erg als je in zo'n situatie gemanouvreerd bent. Sterkte!
Re: Membraam
NIX schreef:Wat erg als je in zo'n situatie gemanouvreerd hebt. Sterkte!
thijsperdok
Re: Membraam
Bericht door thijsperdok »
sommige scootaahs hebben zo'n elektrische choke die niet werkt, en blijft hangen ofzo. Daar al naar gekeken? Omdat ie ook niet op rem reiniger reageert, miss komt het de carb niet in de door choke :P
Re: Membraam
De inlaatpoort blijft de hele tijd openstaan, als het ware door de gaten die in de zuiger zitten. Het membraam sluit dus de inlaat en niet de zuiger, zoals bij je Puch Maxi.
Re: Membraam
En kleine krasjes boeit nauwelijks bij een 2T. Gewoon wegvijlen wat uitsteekt. Grote krassen van boven naar beneden maken wel verschil.
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Re: Membraam
Bericht door fs1tom »
Is het een gietijzeren cilinder? Zoja dan is die praktisch nooit gecoat, of iemand met een zak met geld teveel hebben gehad.
DIe zuiger is opzich wel aan vervanging toe :P
