C50; zuiger tikt tegen klep.
niek15
Bericht door niek15 »
Hey,
Vandaag ben ik bezig geweest om het blok van mijn C50 weer in elkaar te zetten. Nu weet ik niet (weet het eigenlijk wel zeker van niet) of ik mijn kleppen goed gesteld heb. Ik kan namelijk mijn vliegwiel maar 2 keer rond draaien, dan tikt hij ergens tegenaan. Waarschijnlijk tegen een klep. Weet iemand wat ik precies verkeerd heb gedaan?
Mijn kleppen heb ik gesteld door dit te doen: Het rondje op het kleppentandwiel staat bij het puntje, op hetzelfde moment staat T op het puntje bij het vliegwiel. Kan iemand mij vertellen of het hier aan kan liggen.
Bedankt,
groeten Niek Perik
Ceetje!
Arnold Jouke
Re: C50; zuiger tikt tegen klep.
Bericht door Arnold Jouke »
Heb je de centreerbussen om de draadeinden wel gemonteerd? Zuiger niet omverkeerd gemonteerd?
In die ruhe liegt der kraft
niek15
Zuiger hebben we niet los gehad, daar kan het niet aan leggen. Zijn centreerbussen de busjes in de gaten waar die 4 blokbouten doorheengaan, tussen onderblok-cilinder en cilinder-cilinderkop? Zoja, deze heb ik er allemaal in zitten.
Ceetje!
ceedee
Bericht door ceedee »
Dezelfde kop terug gezet?
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Heb je je nokkenastandwiel wel optijd staan? Als die te vroeg of te laat opent kan dat er voor zorgen dat je zuiger een klep raakt.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Is het zo dat het tandwiel er maar op 1 manier op kan? Zoja; We hebben hem dan zo gezet dat het O- tje op het tandwiel, ter hoogte van het streepje staat, wanneer de T bij de inkeping boven het vliegwiel staat. Is dit goed?
Trouwens; ik ben een vriend van Niek
Bezit: Honda ST50-G
Ja, dat is goed.. Zou moeten kloppen dan.
Niek Koot bedoel je?
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Nee, niek15, de topicstarter.
Als de zuiger op het punt is dat hij het dichtst bij de kleppen enzo komt, staat de uitlaatklep nog open. Er zit gewoon de originele zuiger, cilinder en kop op als dat er voordat wij het blok open maakten op zat.
Bezit: Honda ST50-G
Hoeveel gaatjes zitten er in je nokkenas, en staat er iets op?
Heeft het blok voorheen wel gelopen met dezelfde kop etc. ?
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
De vorige eigenaar zei dat hij hiermee gewoon gelopen heeft. Voordat wij hem open maakten konden we wel gewoon kicken enzo. Nu kan het vliegwiel slechts 2 rondjes maken, dan kan hij niet verder want hij zit dan tegen de uitlaatklep aan.
De nok heeft 4 gaatjes, 3 waar je de schroefjes om het nokkenastandwiel vast te maken in doet. Het andere gaatje weet ik niet waar dat voor dient. Er staat verder niets op.
Bezit: Honda ST50-G
Het eerste wat nu zo in mij opkomt is dat de kleppen veeeeeel te strak staan. Ze moeten wel speling hebben, 0.05mm volgens Honda, maar ik neem altijd 0.06-in en 0.07-uit.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Hmm. Help me even. Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met speling. Zit nog niet heel lang in het 4takt-wereldje : 8-) .
niek15
Hoe kun je de kleppen losser zetten?
Ceetje!
niek15
We hebben de klepspeling van de uitlaatklep iets vergroot,
hierdoor loopt de zuiger er niet meer tegen aan.
heel erg bedankt.
Ceetje!
Ik denk dat de spie van de poelie niet goed staat waardoor de merktekens niet kloppen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat met een ori nok de klep de zuiger raakt. Even ervan uitgaand dat er geen NT en OT door elkaar gebruikt is.
