Afdekkapje carburateur mist, probleem?
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Ik rij nu al een tijdje rond zonder een afdekstukje op mijn carb. Het is het afdekplaatje wat bij je choke zit, zit er in gestansd als het goed is met 4 kleine inkepingtjes in het aluminium eromheen.
Het plaatje waar hier de chokehendel doorheen loopt en wat tussen de 4 streepjes zit.
Nou vraag ik me af of dit een probleem is, het ding loopt in principe gewoon goed (kan in de lage toeren wel wat beter) maar waarom ik het me vooral afvraag is het feit dat er bij gas geven lucht uit blaast, een flinke stroom die ik op mijn blote been voel .
Beter dichtmaken of maakt het geen flikker uit? Iemand
Mike Mechanic
Re: Afdekkapje carburateur mist, probleem?
Bericht door Mike Mechanic »
Zo kan er vuil worden aangezogen, niet echt een aanrader.
ホンダ
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
heb dit ook gehad en heb het dicht gemaakt met een stukje sardinenblik.
eerst de oude verbuigingen beetje recht maken
dan blik heel goed op maat knippen, en voorbuigen, en erinproppen en de stansjes weer een beetje terugbuigen, voila! gaat nu alweer 2000km mee bij mij.
