Geplaatst: 30 jun 2009 12:38
door Marinus84
Je zegt het zelf al.
Je vertanding veranderen heb je met twee tandwielen tegelijk gedaan, dat is dus een veel groter verschil dan wanneer je alleen een groter voortandwiel monteert.
Geplaatst: 30 jun 2009 12:39
door florens
Ja, als je het geheel doorrekent met een 42 achter, ben je van een 15 tands naar een 18 tands voortandwiel gegaan. Die stap is te groot, zo blijkt wel. Ik zou je 42 eerst eens terugzetten, en dan eens de 16 tands proberen. Als je dan nog overtoeren hebt, kan je weer een stap groter gaan.
Geplaatst: 30 jun 2009 12:57
door August
14-42 is ideaal voor jouw setup.
Met 38 achter zou je naar 13 voor kunnen gaan. Nu trekt hij zijn 4 gewoon totaal niet.
Geplaatst: 30 jun 2009 13:23
door Marinus84
Misschien is je 4 gewoon veel zwaarder? Ik na ook 70 kilo nog makkelijk bankdrukken, maar 90 kilo gaat echt zwaar.
Re: ss kakt in
Geplaatst: 01 jul 2009 11:40
door niek is ik
klopt, dat 5 bak verhaal...
mare geen immi 2 plaats koppeling ? die hebben een andere vertanding vaak als ori ss....
en probeer gewoon eens een tandje kleiner voor te monteren en kijken wat dat doet...
Zoals je nu omschrijft issie te zwaar...
Re: ss kakt in
Geplaatst: 01 jul 2009 14:28
door August
Je vraagt je af wat er gebeurt is, maar geeft het antwoord zelf al:
Je gaat van 15-42 waarmee hij op zich goed reed naar 16-38 wat dus zowel voor als achter zwaarder is en niet een beetje (ruim 26% zwaarder). Dan gaat hij helemaal niks meer doen in 4 (bij ori SS-bak). Je hebt nu dus een 3-bak met een nutteloze 4.
Als je aan die 38 vast zit moet je minstens naar de 13 voor om weer normaal te kunnen rijden. Maar beter is het om gewoon weer 42 tanden achter te nemen en ook voor weer terug naar 14.
Re: ss kakt in
Geplaatst: 01 jul 2009 14:32
door Marinus84
Wel een voordeel dat je 4e versnelling nu minder verslijt.
Re: ss kakt in
Geplaatst: 01 jul 2009 21:52
door fs1tom
Ja, leg er anders 20/30 op, dan slijt je 2e, 3e en 4e versnelling niet meer :?
Gewoon lichter vertanden voor, lijkt me simpel
Re: ss kakt in
Geplaatst: 01 jul 2009 23:12
door roow
Hij heeft een ander tandwiel gekocht hoorde ik.
Re: ss kakt in
Geplaatst: 05 jul 2009 22:16
door Edo
Ik zou gewoon van het geperste tandwiel op je kruk direct een ketting naar je achtertandwiel spannen. Ben je ook van die onhandige versnellingsbak af.
