Je zegt het zelf al.
Je vertanding veranderen heb je met twee tandwielen tegelijk gedaan, dat is dus een veel groter verschil dan wanneer je alleen een groter voortandwiel monteert.
ss kakt in
florens
Ja, als je het geheel doorrekent met een 42 achter, ben je van een 15 tands naar een 18 tands voortandwiel gegaan. Die stap is te groot, zo blijkt wel. Ik zou je 42 eerst eens terugzetten, en dan eens de 16 tands proberen. Als je dan nog overtoeren hebt, kan je weer een stap groter gaan.
'zou ff een oproepje op marktplaats zetten voor een kleppen deksletje, moeten er genoeg liggen bij de verschillende prikkers denk ik....'
Re: ss kakt in
klopt, dat 5 bak verhaal...
mare geen immi 2 plaats koppeling ? die hebben een andere vertanding vaak als ori ss....
en probeer gewoon eens een tandje kleiner voor te monteren en kijken wat dat doet...
Zoals je nu omschrijft issie te zwaar...
Re: ss kakt in
Je vraagt je af wat er gebeurt is, maar geeft het antwoord zelf al:
Je gaat van 15-42 waarmee hij op zich goed reed naar 16-38 wat dus zowel voor als achter zwaarder is en niet een beetje (ruim 26% zwaarder). Dan gaat hij helemaal niks meer doen in 4 (bij ori SS-bak). Je hebt nu dus een 3-bak met een nutteloze 4.
Als je aan die 38 vast zit moet je minstens naar de 13 voor om weer normaal te kunnen rijden. Maar beter is het om gewoon weer 42 tanden achter te nemen en ook voor weer terug naar 14.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
Re: ss kakt in
Wel een voordeel dat je 4e versnelling nu minder verslijt.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Re: ss kakt in
Ja, leg er anders 20/30 op, dan slijt je 2e, 3e en 4e versnelling niet meer
Gewoon lichter vertanden voor, lijkt me simpel
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: ss kakt in
Ik zou gewoon van het geperste tandwiel op je kruk direct een ketting naar je achtertandwiel spannen. Ben je ook van die onhandige versnellingsbak af.
