Speling achterwiel
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Speling achterwiel
Bericht door Brommert »
Ok, niet echt een 4takt vraag maar toch weer wel een beetje. Mijn Pa heeft een Puch maxi, met spaakwielen. Nu word ie gek van de elke keer terug komende speling op het achterwiel, dit komt volgens de fietsenmaker door inslijtende cups en conussen, er zit volgens diezelfde fietsenmaker al een overmaat setje in dus dat is niet meer te vervangen.
Ik kan mij vaag in mijn achterhoofd herinneren dat een Novio ongeveer zo'n zelfde systeem heeft, en dat er mensen waren die dat vervangen hebben door gewone lagers. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Gewoon de naaf uit (laten) draaien tot er een lager in past, en dan een lager met de juiste buiten en binnen diameter zoeken? Wie heeft hier ervaring mee?
Dat en even een afstandsbusje maken voor tussen de lagers. Anders gaan ze vervelend doen als je het wiel vastzet in de achterbrug.
naaf niet uidraaien, dat is een beetje aan de dure kant, ceker voor een luch maxi.
Wat em pa toen had egdaan met zijn noof is busjes gedraaid die die op de oude pasvorm kon lijmen, en in die busjes paste precies een lager...
Brommert
Moto Guzzi V7
Dat is ook een idee natuurlijk, en wat makkelijker/goedkoper te realiseren. Ik heb nu nog met stellen de speling weg kunnen krijgen. Binnenkort maar eens gaan meten voor het hoe en wat met de busjes, want die speling komt zeker weten weer terug.
Wat voor lijm kan ik gebruiken om die bussen er in te lijmen?
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Bison 2K metaallijm vind ik wel prettig werken.
