Sleuteltje kwijt : |
Geplaatst: 19 jun 2009 23:32
door Marko
Hoi,
Ik was gisteren naar de winkel gegaan, en ben in het proces mijn sleuteltje kwijtgeraakt, van het contactslot. Dit is kut, want ik kan nergens mijn kopietjes vinden, hoe hard ik ook zoek.
Daarom, het volgende:
Is er een manier om mijn hondatje te starten, zonder de sleutel? Hij staat niet op stuurslot, dus ik zou er gewoon mee kunnen rijden. Doet de verlichting het dan ook? Ik moet morgen namelijk een meisje oppikken met de Honda, anders kan ze niet mee op date. En dat zou kut zijn.
Is er ook een manier om een nieuwe sleutel te krijgen? Ik had iets gelezen over via de dealer ofzo...
Bedankt
Marko
Geplaatst: 19 jun 2009 23:33
door john
draadjes van je contact lostrekken van je draadboom en hij doet het weer,
zo makkelijk kan het zijn.
Geplaatst: 19 jun 2009 23:40
door Marko
Geen andere oplossing?
Geplaatst: 19 jun 2009 23:47
door B&DHC
dat is toch de perfecte oplossing? Je maakt niks kapot omdat je gewoon 2 stekkertjes lostrekt, je kan er weer op rijden en ondertussen heb je nog een goed contactslot zodat je kan gaan zoeken naar de reserve sleutel.
En een andere oplossing is een nieuw contactslot monteren.
Geplaatst: 19 jun 2009 23:58
door Marko
Gelijk hebben jullie.
De groene stekkertjes van de dradenboom lostrekken dus. Ga ik morgen doen!
Wel effe een mooi lang kettingslot zoeken zodat iemand anders er niet mee rondrijdt. Thanks!
Geplaatst: 20 jun 2009 09:16
door DR Monkey
En als het een orgineel contact slot is,staat het nummer erop.
Kun je dus sleuteltje bij bestellen eventueel.
Of aan achterkant van het slot je zwarte draad even loshalen.
Is onderbrekende draad.
En als je het sleuteltje weer terug gevonden heb,weer ff vast solderen.
Meest makkelijke oplossing.
Geplaatst: 20 jun 2009 10:03
door argènteoluna
DR Monkey schreef:En als het een orgineel contact slot is,staat het nummer erop.
juist
Geplaatst: 20 jun 2009 12:38
door bonjour
Daarna moet je hem natuurlijk uitzetten.
Beste manier om hem vriendelijk uit te zetten is om even de choke te gebruiken.
Bougie kabel eraf trekken kan ten koste gaan van je bobine, en de koppeling laten schieten zodat hij uitvalt spreekt voorzich...
Geplaatst: 20 jun 2009 13:38
door Dr.Ed
Geplaatst: 21 jun 2009 12:49
door Marko
Wat voor Honda?
Bij de meeste moet je gewoon de zwarte draad uit je blok door verbinden aan de draad naar je boubine. Daarna kan je de brommer starten alleen heb je geen accu (de verlichting doet het wel)
Pfoe, jongens, als ik dat eerder had geweten had ik niet alles hoeven omverbinden.
Ik heb nu met een elektrakit alle draden zitten omverbinden, volgens wat ik weet van andere rijwielen. Honda doet het eigenlijk helemaal anders, wat behoorlijk kut was. De zwarte draad is bij
geen een andere firma de positieve draad, altijd de massa. Hier bleek de groene de massadraad te zijn, en er waren ook nog eens twee massa's, wat overbodig was.
Daarom heb ik dus alle draden doorgeknipt en omverbonden. Hij doet het nu, met verlichting en al, en wanneer mijn sleuteltje binnen is van keyprof verbind ik de draadjes wel weer gewoon.
Geplaatst: 22 jun 2009 13:26
door Lejon
Dit topic mag welsnel verwijderd worden... zo weet iedereen je brommer te jatten en nog aan de rpaat te krijgen ook.
Geplaatst: 22 jun 2009 13:32
door jos123
Lejon schreef:Dit topic mag welsnel verwijderd worden... zo weet iedereen je brommer te jatten en nog aan de rpaat te krijgen ook.
lukt ze toch altijd wel...
door jos123
