Mijn dax 50 kop met 70 cc en (ss blok) met elektr ontsteking, hij liep goed met een imi carb 18 mm. Echter heb ik deze carb op de chaly gezet en een 2de hands keihin 20 mm carb op de dax gezet.
Probleem is stationair loopt hij redelijk (met imi carb beter) echter bij halfgas matig en volgas zakt het toerental volledig in tot hij zelfs afslaat.
Je zou zeggen gasnaald afstellen wat ik gedaan heb(tandje omhoog of omlaag) het rare is dat de bougie wit is. Gecheckt op valse lucht door remmereiniger spuiter bij het spruitstuk, is ok. Diverse sproeiers gemonteerd gehad nu 0,84 mm (dit is eerder te ruim dat te krap)
Keihin, diverse parts vernieuwd zoals gasnaald, vlotternaald, pakkingssetje.
Daarnaast voor de zekerheid kleppen gesteld.
Ik ben geneigd om een ander carb te halen maar bij leertouwer zei men dat men de voorkeur geeft aan een gebruikte keihin ivm nieuwe imi dus maar wat nieuwe delen meegenomen (gasnaald, vlotternaald, pakkingssetje)
Het enige wat vreemd is dat de F op het vliegwiel iets na de markeringsstreepje staat na check met stroboscoop echter hij heeft hierop goed gelopen tw 75 km/h.
Graag tips of suggesties.
dax slecht lopen bij volgas
nitelife
je moet de hoofdsproeier vervangen voor een grotere maat. check even of je dax beter volgas rijd indien je de choke iets omhoog trekt. zet ook de schroef naast je stationairschroef op de standaardwaarde. dus helemaal indraaien en dan 1,25 slag uitdraaien. clipje van de gasnaald in het midden zetten en dan kan je pas echt beginnen met afstellen.
TWD for life!
