1. Waarvoor dient het boutje dat omcirkeld is op de onderstaande foto en moet ik deze helemaal vast draaien?
(het boutje zit achter zo'n zwart dopje)
2. Ik heb een verloopkabeltje voor mijn CDI op mijn ss50 kabelboom aan te sluiten (zie foto)
nummer 1 is voor je bobine neem ik aan,
nummer 2 is voor de CDI unit,
nummer3 is voor je CDI op aan te sluiten,
Maar hoe sluit ik dan nummer 4 aan op mijn kabelboom? moet ik hier dan zelf even stekkertjes aan maken?
3. ook heb ik een spanningsregelaar (4-pins) maar waar sluit ik die aan?
4. mijn laatste vraag; hoe kan ik mijn motorblok aansluiten zodat hij kan starten zonder hem op de kabelboom aan te sluiten? (dus ontsteking rechtstreeks aan bobine koppelen en die weer aan mijn bougie)
Ik hoop dat jullie al deze vragen kunnen beantwoorden
