Pagina 1 van 2
waar is deze stekker van?
Geplaatst: 04 mei 2009 14:50
door Monkeymadness
nou? ik zat te denken aan een versnellingindicator, maar waar moet ik hem monteren dan?
groetjes roy
Geplaatst: 04 mei 2009 14:53
door Berry
Versnellingindicator.
Sommige motors hebben een indicator in welke versnelling hij staat. Dan gaat een lampje branden op je dash bij welke je versnelling je zit. Dus niet alleen neutraal, maar alle versnellingen.
Geplaatst: 04 mei 2009 14:54
door Ettie
Ziet er inderdaad uit als een stekker voor de versnellingsindicator.
Als je dit wilt aansluiten op een bromfiets waarvoor in de draadboom géén voorziening is opgenomen om die aan te sluiten, zou je die zelf kunnen maken. Ik heb met een vriend zelf een kastje gemaakt met een schakeling die middels LED-lampjes aangeeft in welke versnelling je rijdt. Dat wordt gevoed door de accu, zodra het contact aan staat en aangestuurd door die indicator van het blok.
Geplaatst: 04 mei 2009 17:15
door Monkeymadness
waar druk ik die ''sensor'' in dan? er zit op dit blok trouwens ook geen neutraal sensor/indicator...
Geplaatst: 04 mei 2009 17:51
door Jean Raoul du Cable
Ik denk dat het een contact voor je zijstandaard is, ook wel pukkel of jiffy genoemd.
Wat je ermee moet doen is netjes demonteren, in een envelop doen en naar mij opsturen. Ik zorg voor een milieuvriendelijke wijze van hergebruik.
Geplaatst: 04 mei 2009 18:07
Monkeymadness schreef:waar druk ik die ''sensor'' in dan? er zit op dit blok trouwens ook geen neutraal sensor/indicator...
Kijk eens naar die rubber dop van de schakeldrumas...
(Er moet trouwens wel een contactje op de drum zitten wil dat werken.)
Geplaatst: 04 mei 2009 18:12
door Monkeymadness
nielspbr schreef:Monkeymadness schreef:waar druk ik die ''sensor'' in dan? er zit op dit blok trouwens ook geen neutraal sensor/indicator...
zit alleen een m6 bout met dop 10...
Geplaatst: 04 mei 2009 18:26
door arnold-d
Wie weet trouwens op welke brommers/motor's dat zit, z'n versnellingsbak-indicator?
Niet op welke blokjes dus, maar welke brommers zelf?
Geplaatst: 04 mei 2009 18:29
door butt head
arnold-d schreef:Wie weet trouwens op welke brommers/motor's dat zit, z'n versnellingsbak-indicator?
wijnig
maar ik heb die indicators wel te koop gezien die het uitlezen
Geplaatst: 04 mei 2009 20:00
astrea
edit: dat contactblok is zo te zien voor een 1N234 bak.(contactvlakjes)
Geplaatst: 04 mei 2009 20:13
Die stekker is van de airbag. Wat een stelletje amateurs zijn jullie toch.
Geplaatst: 04 mei 2009 23:22
door Jurrien
En je moet je nagels knippen
Geplaatst: 05 mei 2009 12:55
door Edo
Lange nagels zijn immers een bron van bacterien.
Re: waar is deze stekker van?
Geplaatst: 21 mei 2009 12:34
door h5speedje
Deze versnellingsindicatoren zitten onder andere op de kymco 4 bakken van de kymco active.
In de schakelwals zit een klein pennetje die uit steekt..daaroverheen kome een ring met gat en daar zit een klein veertje aan..zodra de wals draait maakt hij verbining met de lipjes en schakeld hij dus op een andere draad..
Ik heb het laatst gewoon weggegooid; kan immers tellen.
Geplaatst: 21 mei 2009 12:58
door aj90
op die zongsheng blokjes van motomonkeys (50 en 70cc) zitten ze ook, heb er zelf ook eentje. neutraaldraad zat erin die had ik er uit gehaald dus zal ook wel stekkertje zijn voor versnellingen ofzo.
